Можно ли заваривать отверстия металлоконструкций при соединении вместо болтовой стяжки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли заваривать отверстия металлоконструкций при соединении вместо болтовой стяжки?
Непрочитано 02.02.2017, 08:45 #1
ДВ-Гранит
можно ли заваривать отверстия металлоконструкций при соединении вместо болтовой стяжки при сборке каркаса здания? будет ли такое соединение таким же прочным как стяжка болтами?
Непрочитано 02.02.2017, 09:49
vv_77
заказчик
Ярославль
Есть такой термин - электрозаклепки.
vv_77 вне форума
Непрочитано 02.02.2017, 09:56
slava217
Проектирование
Рязань
Offtop: Вы понимаете толк в извращениях...
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2017, 10:04
ДВ-Гранит
возник спор определённого толка между инженерами, мол если конструкция имеет отверстия под болтовую стяжку то если туда вставить отрезки арматуры и обварить, то получится соединение точной таой же прочности, однако не все с этим согласны
ДВ-Гранит вне форума
Непрочитано 02.02.2017, 10:05
BEDMEDb
Инженер-проектировщик
А расчет провести? есть же формулы в снипе по расчету прочности сварного стыка и болтового стыка. Делов 5 минут. Но, согласен с оратором выше
BEDMEDb вне форума
Непрочитано 02.02.2017, 10:09
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от ДВ-Гранит Посмотреть сообщение
А как эти специалисты предлагают обеспечить стяжку пакета арматурой? Вопрос чисто теоретический....
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2017, 10:11
ДВ-Гранит
Сообщение от BEDMEDb Посмотреть сообщение
не не, не стык варится, а куски арматуры вместо болтов. Просто одно мнение, что всё равно болт на разрыв держит нагрузку, а противоположное мнение, что болт стягивает, в то время как обвареный кусок арматуры просто статично держит 2 металлоконструкции, вот в чём соль. Ну только что не подрались всем отделом, а так всё было уже))
Непрочитано 02.02.2017, 10:17
Pin
Юг
Offtop: Может перенесёте тему в металлоконструкции? К архитектуре это как-то отношения не имеет.
Pin вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2017, 10:20
ДВ-Гранит
Сообщение от Pin Посмотреть сообщение
технология строительства же обсуждается, не?
Непрочитано 02.02.2017, 10:26
slava217
Проектирование
Рязань
Offtop: На шкворня переходите
slava217 вне форума
Непрочитано 02.02.2017, 11:17
1 | 1 #11
Tyhig
Сразу поясню, что vv_77, очень крутой специалист, но КМ, видимо, не делал или делал мало. Что у него в профиле и ясно написано. Конечно, электрозаклёпки есть, но не здесь.
А здесь надо всех уволить, а оставшихся расстрелять. За такие рационализаторские предложения.
В СП 16 есть прямой запрет. Но ведь его же надо читать.
Tyhig вне форума
Непрочитано 02.02.2017, 11:28
Пришёл Ржевский и всё опошлил.... владеешь вопросом?
СП 16 разрешает использование комбинированных соединений.
ФАХВЕРК вне форума
gnomm
в приципе в некоторых случаях можно сделать такое. вопрос в нагрузках, узлах и рациональности.
другое дело, что так не делают и в случае обрушения, вам яйки оторвут только так
gnomm вне форума
unikum85
Offtop: Так это жеж "рязанский шарнир" получится
Если в двух словах с бОльшой вероятностью измените расчетную схему конструкции
unikum85 вне форума
Непрочитано 02.02.2017, 11:31
wvovanw
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
не конструкций, а соединения скорее
wvovanw вне форума
Непрочитано 02.02.2017, 11:32
slava217
Проектирование
Рязань
А что за "комбинацию" Вы здесь видите?
slava217 вне форума
Непрочитано 02.02.2017, 11:46
| 1 #17
wvovanw
либо болтовое соединение с последующей подтяжкой болтов при эксплуатации, либо сварка, но по классике с фасонками и т.д. Как вы собираетесь пакет со временем подтягивать в случае обварки арматуры в узле?
В СП70 не зря прописан запрет на обварку гаек с болтами.
wvovanw вне форума
Непрочитано 02.02.2017, 11:50
| 1 #18
slava217
Проектирование
Рязань
Не совсем так...
Запрещается стопорение гаек путем забивки резьбы болта или приварки гаек к стержню болта.
Формального запрета на приварку головки болта или гайки к пакету нет
slava217 вне форума
Tyhig
КМ-щики проснулись. Всех с добрым утром.
14.1.12 Пробочные швы, заполняющие наплавленным металлом всю площадь круглых или щелевых отверстий, допускается применять в нахлесточных соединениях в случаях, предусмотренных 14.1.10, только для предотвращения потери устойчивости элементов нахлестки или для конструктивных соединений элементов.
14.1.13 Применение комбинированных соединений, в которых часть сдвигающего усилия воспринимается фрикционным соединением, а часть - сварными швами, допускается при условии, что сварка выполнена после затяжки болтов на расчетное усилие и с последующей их дотяжкой в случае необходимости. Распределение усилия между фрикционными и сварными соединениями допускается принимать пропорционально их несущим способностям. Применение в комбинированных соединениях болтов без контролируемого натяжения не допускается.
Фахверк, это не в твой огород.
Мне просто интересно. Скажи, я владею вопросом или нет ?
Мне надо было молча смотреть как форумчане на самом суперпуперпрофессиональном форуме про арматуру вместо болтов отвечают, что "всё пучком варите" ?
Последний раз редактировалось Tyhig, 02.02.2017 в 11:56.
Tyhig вне форума
Непрочитано 02.02.2017, 11:51
1 | 1 #20
slava217, я имел ввиду пункт 14.1.13 СП 16 Сам бы так делать не стал.... ибо уже было некогда сказано по аналогии фрикционно-срезных - это как водка с пивом.... вроде можно, но лучше не мешать
А в случае с вопросом автора темы мне сказать нечего, т.к. я не понимаю о чем идет речь. На 90% уверен - что нельзя ибо не понесет.
----- добавлено через ~14 мин. -----
Может автор сподобится что-то выложить? Схему... узел... а дальше видно будет.
ФАХВЕРК вне форума
Не удается выполнить копирование / вставку элементов чертежа Gamer777 AutoCAD 269 10.01.2023 13:29
Можно ли вместо рельса класть квадрат и из какой стали? Magic_style Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 9 16.01.2017 09:00
Плоский шифер вместо стяжки на кровле Андрюха? Архитектура 10 06.03.2012 18:22
можно ли крепить сборные пустотные плиты (вместо ребристых плит) на ЖБ балки пролетом 12м zagipa Железобетонные конструкции 1 22.06.2009 13:15
