LISP. Удаление/добавление строк таблицы с сохранением первого столбца таблицы (нумерации)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Готовые программы > LISP. Удаление/добавление строк таблицы с сохранением первого столбца таблицы (нумерации)
Непрочитано 03.02.2017, 14:09 #1
valerik88
Команды tabaddrow и tabdelrow
tabaddrow - добавляет строку в таблицу, сохраняя первый столбец неизменным
tabdelrow - удаляет строку таблицы, сохраняя первый столбец неизменным
На скриншотах:
1 - исходная таблица
2 - после применения tabledelrow на 10й строке
3 - после применения tabaddrow на 6й строке
ID:	183045  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	183046  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: lsp tabledit.lsp (3.2 Кб, 54 просмотров)
Последний раз редактировалось valerik88, 08.02.2017 в 17:48.
Сообщение от valerik88 Посмотреть сообщение
Команды tabaddrowи tabdelrow
На скриншотах:
Чего?
Автор темы   Непрочитано 03.02.2017, 14:11
valerik88
вложения сначала не добавились. Отредактировал. А ты быстрый.
valerik88 вне форума
Непрочитано 03.02.2017, 14:40
Чего-то я не понял.
Во-первых, отредактируй заголовок темы.
Во-вторых (без вникания в код) - а чем штатные возможности не устраивают? Которые по правому клику при выделенной строке / столбце доступны?
Автор темы   Непрочитано 03.02.2017, 14:46
valerik88
При удалении/добавлении строки стандартными средствами, удаляется вся строка, соответственно сбивается нумерация списка (1й столбик), её приходится редактировать. У меня нумерация (1й столбик) остаётся неизменным, нумерация списка не нарушается. Скриншоты иллюстрируют работу.
Word. Преобразование нумерованного списка в обычный текст с сохранением нумерации kp+ Прочее. Программное обеспечение 24 15.11.2021 13:20
Как убрать точки в номерах строк мтекста при автоматической нумерации? Серов AutoCAD 11 02.04.2017 10:55
Форматирование таблицы в Word Повторение строк на страницах Солидворкер Прочее. Программное обеспечение 3 28.10.2014 17:46
Перенос данных таблицы из строк в столбцы Zets AutoCAD 2 18.11.2013 21:37
Как отсортировать строки таблицы в autocad по порядку нумерации? Zorroko AutoCAD 1 20.08.2012 19:55
