Ослабление сваркой фундаментного болта - да или нет ?
РФ
Что бы ослабить сечение его надо больше 1000 оС нагреть, точечная сварка такого прогрева не вызовет.
Дык прочность болта (расчетное сопротивление, конечно) по резьбе ж меряется.
100% напряжения в стволе болта быть не может, поскольку а) расчетная площадь сечения болта берется по резьбе и равна 0,8 площади круглого сечения диаметром, равным диаметру резьбы; б) расчетное сопротивление болта принимается 0,8 (а раньше - вообще 0,5) от сопротивления стали болта - очевидно, это приведенная прочность резьбового соединения.
РФ
тема по этому же вопросу - тема
Расстояние от оси болта до грани фундамента | il_mir | Основания и фундаменты | 9 | 10.10.2024 15:49 |
Глубина заделки анкерного болта по СП 43.13330.2012 | DaOrkBoyz | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 19.02.2023 03:01 |
Подбор длины высокопрочного болта по ГОСТ Р 52644-2006 | plz | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 27.01.2018 18:46 |
Зависимость диаметра болта от толщины пакета. Как правильно трактовать СП? | pavel_dp | Металлические конструкции | 2 | 11.08.2015 10:58 |
резьба болта | Проектант | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 01.10.2009 14:51 |
