Глубина заделки анкерного болта по СП 43.13330.2012
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Хотите сказать, что болт установленный в просверленное отверствие с разжимной цангой будет работать лучше чем вбетонированный болт с анкерной плитой, которая обеспечивает сопряжение с окружающим бетоном по намного большей площади? я ведь сравнил не просто прямой анкер с цанговым болтом, а именно вбетонированный анкер с плитой с цанговым анкером.
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
![]() Ну и в кучу Цитата:
А с какой высоты сооружения оно считается "высотным"? 4-х метровые шумозащзитные экраны, для которых понятное дело ветровая нагрузка является основной - это высотные сооружения или нет? (или в контексте имеются в виду только высотные именно здания и ВСЕ сооружения для которых ветровая нагрузка является основной?) Кроме данного пособия и приложения по расчету закладных деталей "СП 63.13330.2012 Бетонные и жб конструкции" (+ расчет анкеровки) есть еще какие нибудь хорошие материалы по расчеты анкерных болтов в бетоне? Последний раз редактировалось DaOrkBoyz, 10.07.2014 в 13:03. |
Давно работаю с компанией Hilti. И совсем недавно они вместе с НИИЖБ им. Гвоздева выпустили СТО 36554501-039-2014 «Анкерные крепления к бетону с применением анкеров Hilti. Расчет и конструирование». При расчете учитываются напряженно-деформированное состояние бетона, толщина плиты базового материала, а также различная глубина установки анкера, а так же влияния соседних анкеров, расстояния между ними, нагрузок на них и армирование бетона под устанавливаемым анкером.
Космический мусор Регистрация: 01.09.2014
путаете расчётные болты с конструктивными.
С анкерной плитой - расчётный. С разжимной цангой - конструктивный Отсюда и разница в анкеровке. Определения расчётного и конструктивного анкеров - см. в начале старого пособия.
Старый лох Лучше новых трёх. (Коекакеры против Хотябыча) |
Добрый день.
Не сочтите некромантом. Задолбался на каждой работе делать ексель с глубиной фундаментных болтов. Решил выложить последнюю. ключевые слова Расчет глубины фундаментных болтов 2023 Tyhig
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 21.02.2023 в 15:46. |
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
![]() Сейчас по СП 16 приложению В марка стали болтов принимается не 09Г2С-6, Вст3пс и т.д., а как строительные стали (это чисто для информации, вдруг не в курсе. По факту, наверное все будут закладывать стали по ГОСТ на болты и нарушать требование СП 16, но что поделать. Кстати, я в ячейке "тип" изменил 1,2 на 1,1 и параметр "d*" запоролся и стал ЗНАЧ. При отмене последнего действия назад все не вуернулось. Может не понял что-то в работе
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
При смене марки стали и диаметра болтов не меняется автоматически расчётное сопротивление, соответственно, чтобы m2 корректно считалось сопротивление стали надо руками вбивать. Это либо подправить надо, либо примечание дать. |
иллюстратор Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Интересно, что цифры "базового" коэффициента заделки в стародавние времена были рассчитаны на сталь Ст3 при расчетном сопротивлении 140 МПа. Но теперь для болтов из Ст3 расчетное сопротивление 190 МПа, а относительная длина заделки не поменялась.
Это нужно учитывать, да, и Tyhig в своем файлике это учитывает (делит "новое" расчетное сопротивление на 145 МПа). Но сейчас я и не видел проектов, где бы в фундаментах применялся бетон B12,5 (как в пособии по умолчанию), таким образом то на то и выходит.
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Глубина заделки анкерных болтов | Alkotester | Прочее. Архитектура и строительство | 31 | 27.11.2021 18:19 |
Расчет анкерного болта | kdw312 | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 27.07.2016 03:27 |
Глубина заделки ж/б колонны в стакане фундамента | Голубев Алексей | Основания и фундаменты | 25 | 29.03.2016 12:45 |
Глубина заделки стальной стойки в фундамент. | Saha | Металлические конструкции | 25 | 16.10.2009 15:43 |
Глубина заделки балок в кирпичную кладку | Junga | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 14.09.2005 20:10 |
