Подскажите как рассчитать такую конструкцию.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Подскажите как рассчитать такую конструкцию.
Непрочитано 10.02.2017, 12:53 #1
Алексей Ковалёв
Всем добрый день. Понадобилось сварить из проф трубы такую раму. Сверху на нее ложиться лист метала. По конструкции будет ходить человек. Конструкция будет просто опираться на пол, ни чем не закрепляться. В интернете искал, но не нашел примеров подобного расчета. Только расчет ломаного стержня в пространственной раме. В силу особенностей обучения в техникуме и академии с сопроматом, а именно с рамами, проблемы. Вообще не представляю как будет выглядеть расчетная схема, с какими опорами и какие и куда нагрузки будут идти. Кто знает, может где материал какой есть по этому вопросу, или пример расчета, помогите. Хочется самому разобраться что куда и как.
Автор темы   Непрочитано 10.02.2017, 13:03
Алексей Ковалёв
Догружаю картинку.
Алексей Ковалёв вне форума
Непрочитано 10.02.2017, 13:22
Darvit
Люди 5 лет в институтах улучаться , потом по 5 лет опыт нарабатывают, что бы научится расчёты пространственных конструкций делать...и потом ещё всё время научную литературу читают, потому что нормы каждый год меняются, а тут вы хотите в одном посте что бы вам рассказали такое ? думаю так не получится. Извините.
Darvit вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2017, 13:28
Алексей Ковалёв
Darvit, я хочу что бы мне не рассказали, а тыкнули в литературу. Те кто опыт нарабатывают тоже общаются и тоже спрашивают я думаю у других более опытных. Наверно потому я и написал сюда, что бы перенять хотя бы знания где искать. Виноват ли я в том что преподаватели которые 5 лет меня учили то болели и были стары, то на парах где то терялись, когда уже были молоды.
Непрочитано 10.02.2017, 13:29
micle
пролет метра полтора? сначала считаете лист во втором от края пролете на нагрузку от одного человека, потом балку между стойками, потом стойку...хотя "хороший оффисный стол должен выдерживать двоих человек"..поэтому берете нагрузку от двоих...расчет настила можно посмотреть в любом учебнике по МК, ну и все остальное там же
micle вне форума
Непрочитано 10.02.2017, 13:32
mainevent100
это же курсач по МК, 3 курс
ну вот например методичка
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2017, 13:37
Алексей Ковалёв
mainevent100, то есть сваренную между собой проф трубу можно разложить и считать как отдельные балки стойки? ( к "счастью" перподователь по МК лег в больницу, да и программа у градостроителей по МК по стольку по скольку и очень мало и обобщенно у нас была )
Автор темы   Непрочитано 10.02.2017, 13:56
Алексей Ковалёв
micle, У меня вопрос. Правильно ли я понял я вас? ( все на картинке ). И какой вес человека брать? 120 кг? ( одного ). Два вопроса.
Непрочитано 10.02.2017, 14:32
Forist50
Сообщение от Алексей Ковалёв Посмотреть сообщение
Участвует, нагрузку берет (250 ) от края
Forist50 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2017, 14:50
Алексей Ковалёв
Forist50, А потом передает ее на балку как сосредоточенную? А вес я посмотрел брать 150 кг/м. кв. ?
Непрочитано 10.02.2017, 14:54
Омская птица
Рассмотрите 2 варианта. 150 кг/м2 и сосредоточенная 120. Хотя строители бывают по 100 кг, с инструментом и всем прочим может и 150
Омская птица вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2017, 15:08
Алексей Ковалёв
Омская птица, Ну, там вроде таких богатырей быть не должно, но мало ли. Уточню у вас, правильно ли я все понял. Получается считаем лист, потом вес листа + нагрузка временная в 150 кг/ м кв передается на балку с пролетом в 1.5 и на те балки которых размер я не указал (1.1 м) в виде сосредоточеных на балке в 1.5 м, а потом на стойки.
Непрочитано 10.02.2017, 15:10
Омская птица
да, нужно учесть неразрезность конструкций.
И формула для расчета не только М/W
Непрочитано 10.02.2017, 15:13
mainevent100
конечно можно
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
мне кажется, не обязательно
Автор темы   Непрочитано 10.02.2017, 15:23
Алексей Ковалёв
mainevent100, Во как. Это намного облегчает все.
Омская птица, А что еще добавляется в формулу или это тоже можно посмотреть в учебниках по МК? Если не затрудняю вопросами конечно же.
Непрочитано 10.02.2017, 20:21
Омская птица
Открывайте беленю и там все примеры
Непрочитано 10.02.2017, 20:34
Mr.AS
Астана
Алексей Ковалёв, рассчитывайте как балочную клетку.
Mr.AS вне форума
Непрочитано 10.02.2017, 22:50
1 | #18
IBZ
Расчетчик МК
Стойки приведенной конструкции работают на центрально сжатие, а все прочие элементы только на изгиб как обыкновенные шарнирно-опертые балки. Это соответственно разделы 7 и 8 СП 16.13330.2011 "Стальные конструкции".
Последний раз редактировалось IBZ, 10.02.2017 в 23:10.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2017, 08:57
Алексей Ковалёв
Всем огромнейшее спасибо! Теперь хоть знаю в каком направлении двигаться. Читать Беленя и смотреть разделы СП. Большое спасибо за направление!
В какой программе и как рассчитать конструкцию безбарьерного ограждения на прочность ganin Расчетные программы 6 15.03.2016 19:10
Подскажите, как рассчитать узел опирания балки на балку Orson Металлические конструкции 9 13.11.2015 19:58
Подскажите пожалуйста, как рассчитать и подобрать материалы, для козырька под стекло 10 кв.м Vituka_vit Металлические конструкции 6 29.04.2015 17:23
подскажите как рассчитать заземление ж/д сливоналивной эстакады? energy Электроснабжение 1 19.08.2011 21:15
Как рассчитать такую проушину ? boris_r Машиностроение 11 24.11.2009 14:57
