Autodesk INVENTOR- как повернуть деталь относительно другой детали в сборке?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Autodesk INVENTOR- как повернуть деталь относительно другой детали в сборке?
Непрочитано 10.02.2017, 14:22 #1
Grigorii_K
Добрый день!
Возник вопрос: как повернуть кусок одной трубы относительно другого куска трубы на определенный угол. При формировании зависимости "Направленный угол" с выбором осей этих труб поворот осуществляется с горизонтальным сдвигом.
ID:	183451  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	183452  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 10.02.2017, 16:54
Grigorii_K
непонятно как задать ось вращения - например, можно ли использовать ось на пересечении плоскостей. Уж совсем извращение - попробовать сделать СОЕДИНЕНИЕ по типу "вращательный", пиделав к деталям оси
Файл сборки во вложении
Тип файла: rar К-3-13л СБ.rar (111.9 Кб, 35 просмотров)
Последний раз редактировалось Grigorii_K, 10.02.2017 в 17:06.
Grigorii_K вне форума
Civil 3D. Обрезать одну поверхность относительно другой dorogi-dorogi Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 22.09.2023 11:55
Как изготовить деталь с зубчатым замком-защелкой в пресс-форме? Creator Машиностроение 13 31.07.2015 10:27
Выбор покрытия детали из НЖ стали Awaken_M1nd Машиностроение 27 27.07.2012 16:54
SolidWorks_2008. Редактирование детали в сборке Эрнестовна SolidWorks 15 04.05.2012 09:53
Как в SolidWorks в сборке при сечении выбрать какие детали не сечь. Pozia SolidWorks 4 10.01.2012 20:34
