SolidWorks_2008. Редактирование детали в сборке
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > SolidWorks_2008. Редактирование детали в сборке
Непрочитано 10.06.2011, 14:40 #1
Эрнестовна
Нижний Новгород
При редактировании детали в сборке, нарушаются привязки других деталей, совсем не связанных с редактируемой. и еще нарушаются вырезы, сделанные в сборке. Приходится "зайти и выйти" в эскиз этого выреза. Тогда краснота исчезает. Как бы этого избежать? Очень замедляет работу.
Непрочитано 10.06.2011, 15:06
1 | #2
-=Dennis=-
Конструктор
Харьков
Сообщение от Эрнестовна Посмотреть сообщение
1. Выполнять вырезы в детали.
2. Ctrl+Q
-=Dennis=- вне форума
Непрочитано 10.06.2011, 15:12
Эрнестовна, по фотографии не лечим. Образец бы глянуть
Автор темы   Непрочитано 14.06.2011, 10:07
Эрнестовна
Нижний Новгород
Dennis, в детали бы неплохо вырезать, дак по технологии надо в сборке вырезать.... В Inventor без проблем, и в Unigrapfics тоже. А здесь меня напрягает постоянное "покраснение" сопряжений.
Солидвокер, я понимаю, что по словам понять трудно, но из-за политики фирмы боюсь скидывать файл, увы! Спасибо!!!
Эрнестовна вне форума
Непрочитано 14.06.2011, 11:29
1 | #5
Там может быть тысяча причин для проблем в сборке. Политика фирмы -это конечно понятно, может, есть какая-нибудь сборка с проблемой, не относящаяся к разрабатываемым вашей фирмой конструкциям?
Непрочитано 14.06.2011, 13:14
1 | #6
-=Dennis=-
Конструктор
Харьков
Делаете две конфигурации детали: для чертежа и для сборки. В конф. "для сборки" делаете вырезы. Правда метод действует только если вырезы касаются одной детали.
Автор темы   Непрочитано 14.06.2011, 15:46
Эрнестовна
Нижний Новгород
При случае обязательно!!!!
Сообщение от -=Dennis=- Посмотреть сообщение
Две конфигурации мне кажется не рациональным, и потом, которую из них сбрасывать в архив?
Я пока так придумала: Создаю немного больше подсборок, чем надо.... Тем более в моей сборке около 1000 деталей.... без крепежа.
Непрочитано 14.06.2011, 15:48
Они же в одном файле. Его и сбрасывать.
Автор темы   Непрочитано 14.06.2011, 16:03
Эрнестовна
Нижний Новгород
Гм. Эту опцию пока не знаю. Типа групповой детали?
....Обещали на курсы послать, Но проект сначала надо закончить. Сначала стулья, а потом уж и все остальное
Непрочитано 30.06.2011, 00:10
iostex
MASH_STROY конструктор
SAMARA
Отправить сообщение для iostex с помощью Yahoo
Эрнестовна, опять не сборку, а многотельную деталь рисуешь.... остановись. Сборка - это куча деталей, сохраненных на диске (одна деталь - один файл) в сборку отдельная деталь добавляется как компонент из отдельного файла, а многотельная деталь - деталь из сотни, тысячи тел, но сохраняется в одном файле. Чтобы из нее сборку сделать - надо соответствующую команду применять. После этой команды на диске появляется куча файлов с названиями- типа - Компонент1, компонент2 и т.д. На курсы надо сходить, может тогда тысяч проблем можно избежать, и стулья тут не причем....
Вырезы делаются в детали, а не в сборке, и деталь этот вырез всегда хранит, не меняет.... В многотельной детали вырез может сместиться, и поранит другое тело, например соседнее. Очень важно понять, что в СВ работать надо не как в Инверторе, а как в прямом смысле на производственной площадке, где машину из отдельных кусочков собирают, а не подносят к ней станки и по ходу дела спиливают какой то не нужный объем металла с правого или левого бока.
iostex
Последний раз редактировалось iostex, 30.06.2011 в 00:17.
iostex вне форума
Непрочитано 30.06.2011, 00:30
Сообщение от iostex Посмотреть сообщение
Скажем так, не всегда...
Автор темы   Непрочитано 30.06.2011, 16:22
Эрнестовна
Нижний Новгород
iostex, я хочу напомнить Вам, что существуют операции механические, проводимые в сборке. И не думаю, что Solid_W это не поддерживает.
Непрочитано 30.06.2011, 16:26
Поддерживает.
Непрочитано 04.05.2012, 09:37
BYT
Я в сборке выполнил "Редактирование компанента".Почему в редакторе детали элемент не "перестроился"?
Уголок иаеет обрез под уклоном,а в детали как был цельный так и остался.
Использовал команду при Редактировании компанента-"Вытянутый вырез".
BYT вне форума
Непрочитано 04.05.2012, 09:51
Файлы в студию
Непрочитано 04.05.2012, 09:53
BYT
А нет.Всё путём.Скос мелкий-не увидел.
BYT вне форума
SolidWorks 2009 Разделение детали в сборке voshod2003 SolidWorks 12 03.08.2010 00:06
SolidWorks2009 как использовать детали в другой сборке? Green86 SolidWorks 5 11.06.2010 17:49
SW: Обрезка детали в сборке Sla_68 SolidWorks 5 29.04.2008 15:11
Редактирование блоков в сборке Tannik AutoCAD 2 28.06.2004 16:13
