Узел примыкания балки покрытия (с уклоном) и главной балки
Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
а можно схему увидеть? или у вас шаг колонн 12м? Последний раз редактировалось wvovanw, 13.02.2017 в 13:36. |
так я об этом и пишу
только хотелось у ТС уточнить - шарит он в этом или нет, но ты опять впереди паровоза ![]() ![]() а так да Последний раз редактировалось wvovanw, 13.02.2017 в 13:36. |
проектировщик КМ Регистрация: 15.12.2006
Я бы те балки, что на колонну поставлены, сбоку прикрепил, а балку покрытия можно хоть сбоку (если место будет позволять), хоть сверху на колонну |
Часто шаг 4 метра получается супервыгодным для небольших зданий - можно профлист вообще без прогонов кидать в определенных случаях) |
Не только в сталь все упирается.
Есть еще фундаменты. Есть еще производство работ - крану пофиг, 1т балка или 1.2т, а вот на кол-во крановых операций - не пофиг совсем. И сколько ям под фундаменты рыть - тоже не совсем пофиг. А еще бывают сваи. А еще есть такая штука - "раскрой" называется. Стыковать профили по длине, конечно, можно... Но это тоже денег каждый стык стоит, и не 3 копейки. |
Offtop: В багажнике в машине лежит... на новое место переехал - до сих пор не разобрал вещи.
Изначально делалось без обвязочной балки, но эксперт попросил! расчёт на прогрессирующее обрушение, причем прямо указал, что сверху колонн должна быть неразрезная балка. Заказчики не хотели дразнить эксперта, поэтому и пошли на это требование (здание нормальной ответственности). Почему неразрезная? Эксперт просил вчистую удалить среднюю колонну, а если узел таков, как нарисовал ФАХВЕРК, то при удалении колонны удаляются и балки, прикрепленные к ней. Ну я так и сделал, чё бодаться-то, бессмысленно. Проект прошел в Москве экспертизу, и там я делал такой узел, но в другой плоскости. Прилагаю. Отложил так сказать проблему на будущее.
Теперь вот думаю, плюнуть на стадию П с этой балкой поверху, и сделать в рабочке, как ФАХВЕРК советует (отличный, простой узел!), или думать дальше. Как вариант, наверное, можно балку покрытия сбоку в обвязочную вварить, но тогда надо увеличивать сечение обвязочной, чтобы вошла. ЗЫ В КМ я делаю простые вещи, моя специализация таки расчёты (в том числе КМ), ну а как конструктор - КЖ и всё, что с ним связано. Просто зашорился на нём.
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь Последний раз редактировалось DarKxXxLorD, 14.02.2017 в 11:33. |
Узел крепления наклонной балки покрытия | Yuzer | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 10.04.2014 20:45 |
Узел примыкания двутавровой балки к колонне ГСП | dukat88 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 29.05.2012 16:12 |
Узел примыкания второстепенной балки | ALEXIY245 | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 26.01.2011 11:03 |
Узел примыкания ж/б балки к диафрагме? | Michail | Железобетонные конструкции | 23 | 22.08.2007 13:28 |
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну | finn | Разное | 2 | 25.06.2007 22:08 |
