Нагрузка керамического блока (капитальные перегородки из него)
кажется, их марка по прочности М150. Учитывая большие, чем у кирпича, размеры - кладка из керамоблоков будет попрочнее кирпичной. Ж.б. плиты даже без "армопояса" (сдался он всем) класть можно.
А вообще где можно посчитать нагрузку на керамический блок (внутренние перегородки) при деревянном и бетонном перекрытии? |
а самому... даже не знаю, вообще этому в ВУЗе 5 лет учатся )) вот тут примерчик |
Нагрузка временная подвижная на шпунт | Sam | Основания и фундаменты | 13 | 07.02.2014 18:15 |
Вставка блока с размером линии | nolte | Программирование | 3 | 19.05.2013 11:47 |
Как сделать ссылку из свойства блока в MText блока? | МишаИнженер | AutoCAD | 5 | 10.01.2013 14:27 |
В определении блока некорректно указывается устройство печати | hwd | AutoCAD | 8 | 25.12.2012 16:06 |
Корректный пирог стены из керамзитобетонного блока под отделку камнем | kotof | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 23.04.2012 20:10 |
