В каком случае возникает необходимость реконструкции
проектирование (ТХ)
Башкортостан
проектирование (ТХ) Регистрация: 07.07.2014
Башкортостан
В некоторых старых документах находил, что частичная "переделка", в частности усиление несущих конструкций без их замены допускается относить к техперевооружению.
http://www.consultant.ru/cons/cgi/on...500514084701#0 |
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе ........................... 14) реконструкция - изменение параметров объектов капитального строительства, их частей (высоты, количества этажей (далее - этажность), площади, показателей производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения; |
После инженерных изысканий установили что необходимо выполнить усиление, это как? После инженерных изысканий устанавливают свойства и состав грунтов основания и т. д., но после инженерных изысканий не установить техническое состояние строительных конструкций, это устанавливается в следствии технического обследования здания.
Последний раз редактировалось Ramil.dem, 27.03.2017 в 14:16. |
Г.Тюмень
Как правильно крепить подкрановые балки? | Konar | Металлические конструкции | 80 | 20.10.2023 04:45 |
Необходимость повторной экспертизы | rut | Организация проектирования и оформление документации | 13 | 21.10.2013 11:47 |
Какие варианты усилений могут быть в данном случае? | JeffBlack | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 01.07.2013 20:34 |
Необходимость ребер в сварных балках. Как посчитать? | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 15.01.2007 16:03 |
В каком случае ветикальные связи не нужны? | Net | Прочее. Архитектура и строительство | 25 | 01.03.2006 20:16 |
