Проблема построения развертки листовой детали сложной конструкции
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Компас > Проблема построения развертки листовой детали сложной конструкции
Непрочитано 04.04.2017, 07:54 #1
vitsam2
Товарищи, помогите советом) Уже голову сломал, но так и не смог эту деталь построить как листовую и развернуть ее. Может кто хитрости знает какие?
Тип файла: pdf Хомут 1-Лист1.pdf (60.6 Кб, 114 просмотров)
Непрочитано 04.04.2017, 09:31
Liukk
Очень похоже, что присутствует вытяжка, поэтому компас и не выдаёт развёртку. Придётся считать и строить вручную, деталь то несложная, проблем быть не должно.
В крайнем случае вырежьте модель из бумаги и посгибайте её как требуется.
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2017, 09:43
vitsam2
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
Да нет вытяжки, я в принципе не могу додуматься как построить эту деталь именно посредством листовых операций, а про вырежьте модель из бумаги тут уж извините ) Мне точность нужна
vitsam2 вне форума
Непрочитано 05.04.2017, 07:38
RicoSand
Полунепрерывное литьё
Самара
Студенческая неразворачиваемая геометрия. Можно попробовать пойти от обратного - построить развертку и согнуть её по линиям эскизов. Всё что получилось прилагаю.
Тип файла: zip Хомут.zip (68.4 Кб, 45 просмотров)
RicoSand вне форума
Непрочитано 05.04.2017, 10:55
olegrussia
Переведи в STEP , я в Инвенторе развернуть попробую
olegrussia вне форума
Выбор покрытия детали из НЖ стали Awaken_M1nd Машиностроение 27 27.07.2012 16:54
детали конструкции полов в больнице siropchik Архитектура 3 23.06.2011 09:10
Как сделать шов в листовой детали viter_alex Другие CAD системы 8 18.05.2010 16:15
SW08 Коррекция развертки детали из листа Sophie Другие CAD системы 6 03.02.2010 16:38
