Допустима ли установка модульных автоматов в распределительной сети
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Допустима ли установка модульных автоматов в распределительной сети
Непрочитано 05.04.2017, 01:34 #1
Jоhnny
М.О.
Давно интересовал данный вопрос. Работая в разных конторах ни от одного коллеги уже слышал что мол в ВРУ на отходящие (не групповые) линии нельзя ставить модульные автоматы, т.е. если брать наши например то ВА47-29 не пойдут, а надо ставить например ВА57-35, хотя и те и другие есть в равных номиналах (ну почти равных). При этом когда спрашивал, а где это посмотреть, никто или не помнит или тоже где-то что-то слышал, в общем точного ответа дать не могут. Я подозреваю что всё-таки нельзя, и думаю что это требование может быть как-то связано с контактами, с их механической стойкостью или что-то вроде того.
Непрочитано 05.04.2017, 07:46
kwamp
проектировщик
Златоуст
В номенклатурном каталоге Казаньэлектрощит есть три стандартных комплектации ВРУ8 и ВРУ8М и первая из них - это автоматы модульные ВА47 производства ИЭК. Так что можно
kwamp вне форума
Непрочитано 05.04.2017, 07:57
Сыч
По-моему, никаких ограничений быть не должно.
ВРУ бывают разные. В небольшом административно-бытовом здании, например, ВРУ будет представлять из себя небольшой шкаф со счетчиком, модульным вводным АВ и парой-тройкой модульных АВ для отходящих линий распределительной (не групповой) сети.
Если модульный АВ проходит по максимальной отключающей способности, то не вижу проблем с его установкой во ВРУ.
Сыч вне форума
Непрочитано 05.04.2017, 07:58
mavik
Казань
Буду краток - селективность, отключающие способности. ВА47-29 номинальная отключающая способность 4500А, у ВА57-35 то же 15кА.
mavik вне форума
Непрочитано 05.04.2017, 08:20
kwamp
проектировщик
Златоуст
И да, в том числе в этих ВРУ8 в стандартной комплектации 1 есть авоматы ВА47-29. Я думаю, все дело в учете ВСЕХ условий выбора автомата (см. РД 153-34.0-20.527-98, п. 9.4). Iпо - начальное действующее значение периодической составляющей тока КЗ (t = 0), Iоткл. ном - отключающая способность автомата. Iоткл.ном должна быть больше или равна Iп0. У ВА47-29 Iоткл. ном 4,5 кА, у ВА 47-100 10 кА. А Iп0 надо считать по ГОСТ 28249-93 (ну или программой какой-нить). Чем дальше ВРУ от КТП и ниже сечение линии, питающей ВРУ, тем меньше Iп0. Если КТП рядом, указанное условие не выполняется, то и нельзя применять эти модульные автоматы. А вот, например, у авомата ВА57-35-340010-100А-1000-690AC-УХЛ3-КЭАЗ отключающая способность 15 кА, т.е. при определенных условиях, по расчету токов КЗ ВА47-100 на 100 А не пройдет, а этот автомат на 100 А пройдет. Вот как-то так
kwamp вне форума
Непрочитано 05.04.2017, 11:23
mavik
Казань
kwamp, разжевал
mavik вне форума
Непрочитано 05.04.2017, 12:06
tyuk
Следует еще учитывать что есть две отключающих способностей:
  1. Наибольшая рабочая отключающая способность (Ics)
  2. Предельная отключающая способность (Icu)
Ориентироваться при выборе надо на (Ics). А в каталогах наоборот в основном любят указывать именно (Icu). И отличаются эти величины весьма существенно.
tyuk вне форума
Непрочитано 05.04.2017, 12:55
zprizrak
Вечный отдых.
Старый Оскол
Для красных дипломов:
https://elektroschyt.ru/wp-content/u...50030_2_99.pdf
Читайте: Категория применения A.
И не путать с характеристиками.
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых.
zprizrak вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2017, 15:34
Jоhnny
М.О.
Сообщение от zprizrak Посмотреть сообщение
Значит вроде как для меня , однако как-то сыро написано и мало и не так уж заумно что для красных дипломов. А вообще я конечно люблю в дебри залезть, много всяких формул, длинных, периодически почитываю один букварь советский (взял в библиотеке, хотелось бы прикарманить но не дают, сказать что потерял - своесть не позволяет) однажды даже под Новый год открытку прислали мол если не принесёшь будем через суд) Ну короче я так понял ничего страшного если я поставлю любые, ну максимум селективности по МТЗ не будет, ну и что. В моём случае не так критично
Если что в ГОСТ-е нет характеристики А (может у буржуев и есть), а у нас В,С и D, хотя для меня это конечно странно, почему букву пропустили. Всё остальное уже от производителя, так например у АВВ есть и Z по-моему (или К, не помню, помню что ставили какие-то нестандарты).
Всем спасибо, в принципе понятно, как я предполагал что это связано с отключающей способностью. Но если кому есть ещё что сказать не стесняйтесь.
Jоhnny вне форума
Непрочитано 05.04.2017, 21:25
solar
есть модулька ABB на 25кА, как раз для подстанций
solar вне форума
Непрочитано 06.04.2017, 19:54
| 1 #11
kifa
Сообщение от solar Посмотреть сообщение
только стоят как чугунный мост ))))
kifa вне форума
Непрочитано 25.04.2017, 07:33
Сыч
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
Для модульных не встречал, чтобы приводились две отключающие способности.
Приведенный ГОСТ заменен на ГОСТ Р 50030.2-2010. По категориям применения, правда, там ничего не поменялось.
Этот ГОСТ заменен на ГОСТ Р 50030.2-2010.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 25.04.2017 в 08:09.
Сыч вне форума
Непрочитано 25.04.2017, 08:30
tyuk
Сообщение от Сыч Посмотреть сообщение
Скорее всего не внимательно смотрели
Есть и больше например для S800S заявлена Ics до 40кА по стандарту IEC/EN 60947-2. Но по стандарту 60898-1 IEC/EN всего лишь 12,5кА. Так что я бы не слишком надеялся на такую модульку
Название: Автоматические выключатели iC60N.jpg
Последний раз редактировалось tyuk, 25.04.2017 в 08:37.
tyuk вне форума
Установка компенсаторов для водопровода (наружные сети открытым способом) Yuzer Водоснабжение и водоотведение 5 23.09.2017 13:58
Допустима ли установка теплообменника (вертикального) под каким-либо углом? АндрейНН Технологические решения (ТХ) 16 17.01.2013 20:47
Установка сервиспаков на Автокад в сети KSI AutoCAD 25 27.01.2012 17:13
Установка спускных кранов на сети холодного и горячего водоснабжения A_Ol Водоснабжение и водоотведение 4 04.09.2011 15:32
