Масштабирование нескольких объектов без изменения их точки положения.
1. Это блоки? Если да, в свойствах выставляй масштабы какие надо.
2. Это не блоки? Тогда каким манером определять их "базовую точку"?
и не найдешь
Век живи, век учись - ... |
Спасибо всем за ответы.
Это блоки. Работаю над ген-планом, в котором область нужно было увеличить в 2 раза, но растительность, абсолютные отметки и скважины по размерам оставить без изменений. Масштабирование в свойствах-не активное. Опираясь но последнее сообщение, то из-за того что базовая точка не в центре блока? |
40 объектов - не так уж много. Чем-то может помочь решение из этой темы: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=135724 Где-то была тема по автоматической замене повторяющихся групп объектов на одинаковые блоки, но здесь, судя по всему, не тот случай. Дальше без примера чертежа можно только гадать. |
Rotate нескольких объектов вокруг своей оси | Silavsale | AutoCAD | 21 | 11.06.2013 11:59 |
Имеем ли мы право вносить изменения в чужую проектную документацию и каким образом оформлять правильно изменения в этом случае в со-ии с ГОСТ 21.1101? | Red_line | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 26.01.2012 21:50 |
Объединение нескольких объектов в одно целое (VBA) | Markiza-2010 | Программирование | 4 | 11.12.2011 22:32 |
Масштабирование объектов при копировании из другого чертежа? Civil 2009 | Vildar | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 09.03.2011 14:21 |
масштабирование объектов типа hatch | Iory | Программирование | 3 | 25.04.2010 01:04 |
