масштабирование объектов типа hatch
г. Казань
hpscale, по-моему. Возможно, еще и hpspace.
инженер-конструктор Регистрация: 24.04.2010
г. Казань
огромное спасибо за оперативность, но я не совсем об этих параматнрах толкую
![]() для наглядности можно сделать так: создать, к примеру, в 2010 aCad прямоугольник 3x18 и залить его, скажем, "ar-sand" с масштабом 0.01 - получим не слабо так залитую поверхность (первый вид) а теперь, создадим файл, как вариант, с помощью 2007 aCad и проделаем те же операции. невооружённым глазом будет видна разница в плотности заливки, хотя параметры были одинаковы. так вот, при некоторых конфигурациях связанных, предположительно, с историей создания рисунка, "ar-sand" с масштабом 0.01 может и вовсе оказаться не валидной передачей данных, а, следовательно, программа Lisp остановится (а если не остановится, то полученное качество заливки может, мягко говоря, не нравиться) Последний раз редактировалось Iory, 25.04.2010 в 01:10. |
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
масштабирование объектов в AutoLISP | sazone | LISP | 12 | 09.04.2009 15:52 |
Создание массива объектов типа Variant | ifa | Программирование | 2 | 25.10.2006 13:57 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |
Масштабирование объектов при печати в разных форматах | Yuri | AutoCAD | 4 | 13.05.2004 19:27 |
