Странные помехи в ЭМГ датчиках бионических протезов. Кто сталкивался?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент > Странные помехи в ЭМГ датчиках бионических протезов. Кто сталкивался?
Непрочитано 10.04.2017, 11:04 #1
deeprainbow
Странная ситуация - помехи ЭМГ датчика отечественного производства. Имеем 6 шт электромиографических датчиков. Запускаем на собственных платах. На некоторых «хороших» сотрудниках ожидаемые сигналы ловятся, на некоторых «шумных» только шум. "Хороших" сотрудников примерно 10%, "шумных" 90%. Если до «хорошего сотрудника» рукой касается «шумный», нормальный сигнал на время контакта становится шумом. Вращение подстроечника не помогает.
Кто скажет почему? Тот огонь и с нас пицца).
Непрочитано 10.04.2017, 11:23
Cfytrr
Питер
Нейлоновые чулки?
Оденьте всех "плохих" в х.б.
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2017, 16:11
deeprainbow
Я раньше был "шумным", но на выходных и сегодня я "хороший". Выход на допустимый уровень управления и пропадание шумов наступает после 5 минут. Если с полом помещения контактирует обе ноги, то и через 15 минут допустимые сигналы отсутствуют. Как только 1 ногу подниму, сигналы идеальные.
deeprainbow вне форума
Непрочитано 10.04.2017, 16:26
Cfytrr
Питер
Шаговое напряжение у вас по лаборатории не бродит? Встаньте на резиновый коврик... Короче надо искать причину деления на плохих и хороших, а узнав причину думать как с ней бороться
Cfytrr вне форума
Непрочитано 10.04.2017, 22:53
Tyhig
Может это душа ? А некоторые просто бездушные Offtop: твари.
Tyhig на форуме
Непрочитано 10.04.2017, 23:12
1 | #6
Ralk
Чебоксары
Причины искажения ЭМГ сигнала
К источникам искажения ЭМГ-сигнала относятся электрофизические, механические (форма, строение и способ крепления электродов) устройство записи и частота оцифровки миограммы, и анатомические факторы:
1. Электрофизические причины:
1.1) статическое электрическое поле, образующееся вследствие использования эластической одежды испытуемыми;
1.2) электромагнитные поля частотой 50-60 Гц, возникающие от работающих приборов, например: мониторов компьютеров, электромиографа и другого оборудования;
1.3) экранированные провода, идущие от электродов к усилителям, при перемещении в электромагнитном поле, генерируют электроток напряжением несколько мкВ;
1.4) «тепловой электропоток», возникающий в месте контакта электродов и кожи;
1.5) «шум», создаваемый первичными усилителями;
1.6) «затекание» биоэлектрического сигнала. Посторонний электросигнал от других мышц, распространяемый по поверхности кожи в англоязычной литературе, называют muscle cross-talk [Basmajian, 1979].
2. Механические причины:
2.1) особенности крепления электродов;
2.2) качество подготовки поверхности кожи к регистрации ЭМГ;
2.3) конструкция электродов (площадь, форма поверхности электрода) и материал изготовления;
2.4) положение электродов на мышце, ориентация относительно волокон и межэлектродное расстояние.
3. Влияние анатомических и морфологических факторов на поверхностную миограмму:
3.1) сила мышцы и ЭМГ;
3.2) влияние морфологических особенностей строения мышц;
4. Устройство записи миограммы:
– аппаратная полоса пропускания миографа и;
– частота оцифровки электрического сигнала мышц.
Ralk вне форума
Непрочитано 11.04.2017, 01:35
Main Urod
Сообщение от deeprainbow Посмотреть сообщение
Кто скажет почему?
Это типа стёб?
Ну попа с кадилом наймите... Или экстрасенса...
Из личного опыта: на одном объекте 2 недели искали почему все ультразвуковые датчики почти ровно с 17:30 до 17:45 начинали "сходить с ума". Меняли датчики, прошивку, экранировали кабели, ставили ловушки... Ничего не помогало. Через 2 недели абсолютно случайно нашли закономерность: с 17:30 до 17:45 на соседнем предприятии находящемся через автомобильную дорогу и 2 забора от нашего объекта включали виброочистку емкостей. Пришли и попросили их разочек сместить время очистки на 15 минут, глюки тоже сместились на 15 минут...
Ищите закономерности и обрящите.... Ну или пошлите фотку "плохих" сотрудников на "битву экстасенсов".
Как написать правильно: Резервуартив или Презервуар?
Main Urod вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2017, 11:26
deeprainbow
Нейлоновые чулки?
Каждый день это повторяется. Носки у всех разные.
У нас тут какие-то и так навороченные антистатические диэлектрические полы - линолеум/пластик залитый на вид. Но попробуем и с ковриком.
Горизонтальные участки ливневки в конструкции кровли. Кто сталкивался? fishka Конструкции зданий и сооружений 2 10.11.2015 16:08
Колонна висит на консоли. Кто-нибудь сталкивался с подобного рода решениями конструкции? Прошу совета. vinsento1 Железобетонные конструкции 21 13.06.2015 12:16
Деформационный шоп со скользящим листом. Кто сталкивался??? pashtetysh Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 1 16.04.2015 15:01
Не правильно считает, выдаёт какие-то странные результаты bloodstone Лира / Лира-САПР 64 31.01.2012 18:17
кто-нибудь сталкивался с протечками водяных теплых полов? ask7777 Прочее. Архитектура и строительство 61 01.01.2011 06:01
