Не правильно считает, выдаёт какие-то странные результаты
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Не правильно считает, выдаёт какие-то странные результаты
Непрочитано 08.01.2012, 16:16 #1
bloodstone
Лира сошла с ума! Всё правильно, всё проверил! Очень странные деформации, усилия, которых впринципе не может быть выдаёт, эпюры моментов бешенные, вообщем бред какой-то! Никто не сталкивался?
Тип файла: rar shema.rar (439.8 Кб, 214 просмотров)
Тип файла: rar parkovkSEC2.rar (425.6 Кб, 210 просмотров)
Последний раз редактировалось bloodstone, 08.01.2012 в 19:03.
Непрочитано 08.01.2012, 16:18
Ал-й
Полагаете дома у всех последняя версия стоит? Хотя кто-то в празднике и на работе, может глянут... А вообще txt бы.
Непрочитано 08.01.2012, 18:42
bloodstone, кто-то мешал сразу озвучить версию Лиры?
Автор темы   Непрочитано 08.01.2012, 19:03
bloodstone
Я извиняюсь! Выложил в txt
Удаляешь до 1-ого этажа, всё нормально, второй прибавляешь - нормально, 3-ий уже не правильно считает... уже и переустанавливал прогу и всё равно!
bloodstone вне форума
Непрочитано 08.01.2012, 21:01
Ал-й
bloodstone, результаты нормальные, вполне соотносятся с нагрузками... Никаких бешеных нагрузок, обычный "народный гараж".
Непрочитано 08.01.2012, 23:30
Pooh
bloodstone. Какая версия и релиз Лиры? Советую скачать последнюю с сайта ЛираСофт...
Pooh вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.01.2012, 00:09
bloodstone
9.6 r5, какие-то задачи нормально считает, а эту глючит видимо...
Большое спасибо всем!
Непрочитано 09.01.2012, 16:22
ander
проектирование
Кемерово
странная развязка.. видимо, без скриншотов не понять.
ander вне форума
Непрочитано 10.01.2012, 13:43
GolfII
Непонятные величины Е (модуля деформации). Может это бетон Е~3e6, тогда расчет адекватный получится.
GolfII вне форума
Непрочитано 10.01.2012, 14:10
1 | #10
Ал-й
GolfII, скорее всего учтены коэффициенты по п. 6.2.7. СП 52-101-2007, правда для перекрытия почему-то взят коэффициент 0,3, хотя сложно представить что там не образуются трещины.
К слову на распределение усилий эти коэффициенты влияют, но не прям так, чтоб результаты показались неадекватными - обычно все в пределах 30 %...
А вот перемещения - те да, стремятся к результатам расчета с прямым учетом физической нелинейности, как правило (при коэффициенте 0,2 для перекрытий) даже превосходят их, но опять-же прогибы плит к примеру получатся вместо 6 мм - 30 мм, что опять же не назвать неадекватным результатом...
Так-что расчет +/- похож на правду, скорее у автора проблемы с софтом... По мелочи то хватает замечаний, но это уже не по теме...
Непрочитано 12.01.2012, 16:15
Monolit-aga
Интересное дело, у меня тоже у одной задачи лира начала выдавать неадекватные результаты и началось это как раз на днях, до 3-х ночи перепроверял модель, ошибок не нашел, результаты просто смешные стали причем 31.12 считала нормально а вот вчера 11.01 первый раз отправил на пересчет и началась эта ерунда Лира 9,6 R5 Windows 7 х64... Это жжж не спроста, или винда обновилась как то не так или в лире какой-то сюрприз.
bloodstone, Proces Monitor пользуете?
Как-то так ...
Последний раз редактировалось Monolit-aga, 12.01.2012 в 16:33.
Monolit-aga вне форума
Непрочитано 13.01.2012, 02:43
Юсуп
Чтобы найти новый путь, надо уйти со старой дороги...
У меня лИРА-сАПР и та же ерунда.
Юсуп вне форума
Непрочитано 13.01.2012, 15:41
StrMech
г. Челябинск
Над этой проблемой в "ЛИРЕ-САПР" уже работают. Звоните в тех. поддержку, если решение нужно срочно. В понедельник-вторник выйдет патч.
StrMech вне форума
Непрочитано 13.01.2012, 17:12
Юсуп
Сообщение от StrMech Посмотреть сообщение
Звонил, молодцы работают.
За это время попробовал ЛИРУ 9.6 R8 там все работает...
<...> Правила форума, п.3.5 /kpblc/
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 14.01.2012 в 00:01. Причина: Уточнение ответа
Юсуп вне форума
Непрочитано 13.01.2012, 17:30
Lv&K
Сообщение от Юсуп Посмотреть сообщение
В этой сборке (ЛИРА 9.6 R8) тотже ГЛЮК толь появляется при более поздних датах. Проверял Придется там тоже поработать над этим.
Lv&K вне форума
Непрочитано 13.01.2012, 18:10
Юсуп
Сообщение от Lv&K Посмотреть сообщение
Проверял
Ай да молодец. Видать один из способов защиты!!!
Юсуп вне форума
Непрочитано 13.01.2012, 18:23
mikel
то же самое , какой то герострат видимо недооцененный ...
mikel вне форума
Непрочитано 13.01.2012, 18:26
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от mikel Посмотреть сообщение
Ребят, можете поподробнее описать проблему? Интересно ,что там творится
Дрюха вне форума
Непрочитано 13.01.2012, 18:29
Ал-й
Поддерживаю - хорошо что простыл и в этом году еще не работал, так бы уже в курсе был... особенно интересует порядок получения патча, сроки его разработки...
Непрочитано 13.01.2012, 18:53
mikel
правил впрок задачу сделанную в первом варианте под новый год, никакого подвоха не ожидал. изменения минимальные , запустил вчера , все посчиталось(11 часов). сегодня почитавши тему посмотрел результат, все похилилось влево и полные чудеса. слава богу что был подготовлен иначе бы удар хватил.
попробовал вырезать кусок этой задачи. пока он мал глюк не заметный, подкопировал этажей , все завалилось вбок при полной симметрии в схеме.и только вертикальных нагрузках. запустил старую версию под ХР сделал тестик с нуля. идет нормально, подсунул в в W7 , запустил, нормально все. видимо ноde. задачку с нуля пропускает. явно на защиту это тянет, что то в ней в качестве подарка кто то заложил все лицензионное.
mikel вне форума
Правильно ли считает ЭСПРИ 2.1 на продавливание kapitelinet Лира / Лира-САПР 13 05.02.2013 22:40
Как при нелинейном расчете пространственной рамы правильно вывести результаты усилий в элиментах? Загидуллина Алия Ильдаров Лира / Лира-САПР 15 20.06.2011 19:30
Скад не правильно считает при проверке сечений ASSIS SCAD 12 22.01.2011 18:22
Правильно ли считает СКАД? mic1000 SCAD 5 13.03.2008 16:36
А ломаный скад (7.31 R4) правильно считает? satch SCAD 24 29.10.2004 10:01
