Правильно ли считает ЭСПРИ 2.1 на продавливание
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Правильно ли считает ЭСПРИ 2.1 на продавливание
Непрочитано 17.07.2011, 21:13 #1
kapitelinet
Уважаемые пользователи данной программы (продавливание по прямоугольному контуру),
при расчёте в режиме "колонна у края плиты" программа выдаёт Wх вместо Wy и наооборот.
Прав ли я или ошибаюсь?
Непрочитано 17.07.2011, 22:25
VVITTALIK
ИНЖЕНЕР
Солнечный Крым
действительно наоборот.
Конструктор, Расчетчик, Налетчик......
VVITTALIK вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2011, 23:14
kapitelinet
Разработчики по-видимому тупо забили формулы из СП 52-101-2003, где местами X c Y перепутаны.
kapitelinet вне форума
Непрочитано 01.02.2013, 13:28
Костямба
Справка из ЭСПРИ 2.1:
В расчете учитываются требования СНиП 52-01-03 и положения научно-технического отчета ГУП НИИЖБ (договор № 709 от 01.10.2002 г.).
Параметры контура продавливания вычисляются в зависимости от угла наклона граней пирамиды продавливания, который по умолчанию равен 45 градусам.
Не допускается равенство нулю сосредоточенной силы.
Допускается равенство нулю обоих моментов.
Значения заданных моментов корректируются программно в зависимости от смещения центра контура продавливания относительно центра тяжести сечения колонны.
Для нагрузок принято следующее правило знаков:
· положительная сила F направлена вверх (вдоль оси Z),
· положительные моменты Мх и Му лежат в плоскостях XoZ и YoZ соответственно, и действуют против часовой стрелки, если смотреть с конца осей Y и X.
Положительные эксцентриситеты располагаются в положительных значениях соответствующих координат;
Моменты сопротивления контура, входящие в расчет, определяются в зависимости от направления действия заданных моментов Мх и Му.
При расчете незамкнутого контура края плиты располагаются в направлении, противоположном направлению осей X и Y.
Получается, что помимо того, что моменты на стыке плита-колонна переходят след. образом: Мх в Му , Му в Мх, но еще и меняют знак, т.к. написано, что положительные моменты действуют против часовой стрелки, если смотреть с конца оси, а по правилу "Правой руки" положительные моменты , действуют в обратном направлении.
Прав я или ошибаюсь?
В том же самом Арбате, на схеме показано, что моменты Мх и Му мы задаем, по стандарту, Мх вокруг оси Х , Му - оси У, положит. направление по правилу "Правой руки".
Костямба вне форума
Непрочитано 01.02.2013, 19:47
morion
я не злой, я хаотично добрый=)
г. Полтава
Недавно тоже столкнулся с этмим вопросом. Долго спорили с коллегой, длинная история... Для себя сделал вывод, что индексация сил и моментов продавливания в ЭСПРИ соответствует чертежу 3.48 из Пособия к СП 52-101-2003. Там на фронтальной проекции показан разрез плиты, на верхнюю грань которой действует сила F и момент M.
Из фронтальной же проекции ясно, что на вертикальной проекции сила F превратится в точку, а момент М - в линию вдоль оси Х. Обозначим этот момент как Мx. Тогда момент Мx действует в направлении оси Х, а это означает, что Мx вращает вокруг оси У. Аналогично, момент Мy действует в направлении оси Y, а это означает, что Мy вращает вокруг оси Х. В рекомендациях НИИЖБ, тоже следовали такому принципу, судя по илюстациям. Слишком банально звучит мнение :"Разработчики тупо перепутали"
В ЭСПРИ используются именно эти обозначения. Моменты сопротивления имеют аналогичную индексацию – Wx действует в направлении оси Х и соответствует стороне контура, параллельной оси Y, а Wy действует в направлении оси Y и соответствует стороне контура, параллельной оси X.
Как-то так получается
В расчетах лучше всего использовать коэффициент незнания (2), а еще лучше - непонимания (10):crazy:
morion вне форума
Непрочитано 01.02.2013, 23:55
Костямба
Очень хорошая книжка расчета на продавливание у Залесова А.С., там та же система, как я помню, Мх вдоль оси Х, Му вдоль оси Y.
Но как быть со знаками, действительно ли по ЭСПРИ обратная система знаков?
Костямба вне форума
Непрочитано 02.02.2013, 00:49
morion
г. Полтава
Сообщение от Костямба Посмотреть сообщение
А вот и ответ
morion вне форума
Непрочитано 02.02.2013, 02:23
Костямба
По мне так, не очень удобно. Все наоборот
Костямба вне форума
Непрочитано 02.02.2013, 11:33
mikel
типа так
Тип файла: doc правило знаков.doc (46.0 Кб, 228 просмотров)
mikel вне форума
Непрочитано 04.02.2013, 13:47
Костямба
Немного не понял, а почему Му в таком случае со знаком +?
Костямба вне форума
Непрочитано 04.02.2013, 17:42
mikel
ввиду того что оси у(СП) и у1(лира) направлены противоположно.
mikel вне форума
Непрочитано 05.02.2013, 11:07
Костямба
Спасибо за пояснения, но я до конца понять не могу.
Y1 и Z1 - оси Лиры, Y и X оси СП. Момент Му1 вращает вокруг оси Y1 против часовой стрелки, если смотреть с конца оси Y1 - значит отрицательный, этот же момент, но по правилам ЭСПРИ наз. Мх и действует против часовой стрелки, если смотреть с конца оси Y1 - значит положительный. Теперь момент Мz1 вращает вокруг оси Z1 по часовой стрелки, если смотреть с конца оси Z1 - значит положительный, этот же момент, но по правилам ЭСПРИ наз. My и действует по часовой стрелки, если смотреть с конца оси Z1 - значит по идее должен быть отрицательным.
Из-за того что оси Y1 и Y направлены в противоположные стороны, будет соответственно противоположный знак?
Прошу разъяснить, ибо очень хочется до конца разобраться в этом вопросе.
Костямба вне форума
Непрочитано 05.02.2013, 12:17
mikel
Мда . ангел сидит на левом плече. а черт на правом. попутал. поправил с твоей помощью. проверь.
Тип файла: doc Костямба правило знаков. поправил.doc (85.5 Кб, 155 просмотров)
mikel вне форума
Непрочитано 05.02.2013, 22:40
Костямба
Да. Теперь верно. Я сегодня такие же эпюрки в Роботе построил, только там немного по-другому с системой местных осей. У остается в ту же сторону, а Х-Z меняет направление.
Костямба вне форума
Как правильно расчитать ростверк на продавливание угловой сваей NORBI Основания и фундаменты 36 10.02.2025 10:10
ЭСПРИ 2.1 Расчет сваи на совместное действие нагрузок Sanyaf Расчетные программы 11 18.07.2012 14:35
Скад не правильно считает при проверке сечений ASSIS SCAD 12 22.01.2011 18:22
Правильно ли считает СКАД? mic1000 SCAD 5 13.03.2008 16:36
А ломаный скад (7.31 R4) правильно считает? satch SCAD 24 29.10.2004 10:01
