Алгоритм выполнения работ НВ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Алгоритм выполнения работ НВ
Непрочитано 14.04.2017, 08:29 #1
Ssurrogat
Доброго времени суток. Получил "задание" на реконструкцию водоснабжения города.Исходных данные закончились на взятии выкопировки в М 1:200. Руководству необходимо выполнить алгоритм выполнения работ.
Как я это вижу:
1.Выполнение съемки м 1:500
2.Трассировка магистральных трубопроводов
3. Увязка сети
4.Гидр. расчет
5.Выполнение проекта
Это если в кратце. Никогда не делал подобных алгоритмов, может кто подскажет, направит?
Непрочитано 14.04.2017, 09:28
engngr
сети
Московия*
Сообщение от Ssurrogat Посмотреть сообщение
Получил "задание" на реконструкцию водоснабжения города... может кто подскажет, направит?
Зависит от того, что и как написано в "задании", потому как реконструкция централизованной системы холодного водоснабжения - это 10500 возможных вариантов.
Руководству необходимо - пусть выполняет, не мешайте.
И не забывайте, реконструкция - это экспертиза, а реконструкция централизованной системы - еще и государственная экспертиза.
Offtop: В целом, пока появилось ощущение, что кроме курсового по "увязке сети" вы в жизни ничего не то что не делали, но и не видели.
engngr вне форума
Непрочитано 14.04.2017, 09:30
freese
ingénieur
в задании что написано? Если будет просто перекладка сети на такой же диаметр, то увязка с гидравликой это лишнее
freese вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2017, 09:42
Ssurrogat
Сообщение от freese Посмотреть сообщение
Поскольку будет замена трубопровода на пластик и доп. тупики для частного сектора то гидравлику придеться делать обязательно.
В задании написано поэтапно выполнить замену трубопровода на отдельных улицах, но в конце задания есть пункт "выбор оптимальной работы насосной станции в авто. режиме с передачей инф. в операторскую.
Гос экспертиза - однозначно. и так на вскидку это будет 4 категория.
Ssurrogat вне форума
Непрочитано 14.04.2017, 19:03
engngr
сети
Московия*
Для этого и после замены отдельных участков на сети необходимо (пере?)считать гидравлику поселения?
engngr вне форума
Способы закрытия актов выполненых работ terewe Прочее. Архитектура и строительство 3 18.12.2014 07:55
Где написано какие даты должны стоять при подписании актов скрытых работ? LEGO21 Основания и фундаменты 4 15.10.2014 18:36
За сколько дней ППР(-к) до начала работ должен быть на стройплощадке ? Tyhig Технология и организация строительства 4 14.09.2011 12:48
нужно ли свидетельство СРО для выполнения ремонтных работ?? ask7777 Прочее. Архитектура и строительство 12 21.04.2011 00:15
Ищу РСН 204-73 Указания по осуществлению операционного контроля качества выполнения строительно-монтажных работ в Украинской ССР KarpAS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 10.12.2010 12:18
