нужно ли свидетельство СРО для выполнения ремонтных работ??
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > нужно ли свидетельство СРО для выполнения ремонтных работ??
Непрочитано 14.04.2011, 10:34 #1
ask7777
Здравствуйте!
Подскажите пож. нужно ли требовать у подрядчика свидетельство СРО если заказываем косметический ремонт подъезда?
Ремонт заключается в том, чтобы снять штукатурку, монтировать гипсокартон, покрасить его, поменять проводку, слаботочку и т.п.
Непрочитано 14.04.2011, 11:22
vvre
Скорее надо , чем нет
И у подрядчика, и у тех надзора со стороны заказчика.
МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ от 30 декабря 2009 г. N 624
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ВИДОВ РАБОТ ПО ИНЖЕНЕРНЫМ ИЗЫСКАНИЯМ, ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (в ред. Приказа Минрегиона РФ от 23.06.2010 N 294)
III. Виды работ по строительству, реконструкции
и капитальному ремонту
1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках
1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений <*> (подготовка исполнительной документации подрядчиком (выд. мной))
2. Подготовительные работы
2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей <*> (ну это как посмотреть, т.е. докапываться)
15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений
15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации <*>
15.2. Устройство и демонтаж системы отопления <*>
15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения
15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха <*>
15.5. Устройство системы электроснабжения <*>
15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений <*>
23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации <*>
24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств <*>
24.11. Пусконаладочные работы автономной наладки систем <*>
24.12. Пусконаладочные работы комплексной наладки систем <*>
32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ N 1 - 3, 5 - 7, 9 - 14)
32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции (виды работ N 15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.24, 24.25, 24.26, группы видов работ N 18, 19)
32.6. Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (вид работ N 12.3, 12.12, 23.6, 24.10 - 24.12)
32.7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ N 15.5, 15.6, 23.6, 24.3 - 24.10, группа видов работ N 20)
vvre вне форума
Непрочитано 14.04.2011, 12:20
Шишков В.С.
Сообщение от ask7777 Посмотреть сообщение
Нет, не нужно.
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (статья 4) деятельность, касающаяся эксплуатации объектов и осуществления текущего ремонта зданий и сооружений, законодательством о градостроительной деятельности не регулируется.
А заказчику никаких свидетельств вообще не нужно.
Шишков В.С. вне форума
Непрочитано 14.04.2011, 12:43
vvre
необходимо найти нормативный документ к какому виду ремонта отнести
Ремонт заключается в том, чтобы .... поменять проводку, слаботочку и т.п.
особенно если это будет например замена пожарной сигнализации, и как она влияет на безопасность Здания.
vvre вне форума
Непрочитано 14.04.2011, 12:53
Шишков В.С.
Сообщение от vvre Посмотреть сообщение
А никак не влияет. Там везде стоит такая маленька звездочка - <*>
Пройдя по ней, читаем:
<*> Данные виды и группы видов работ требуют получения свидетельства о допуске на виды работ, влияющие на безопасность объекта капитального строительства, в случае выполнения таких работ на объектах, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
А глянув статью 48.1 ГрК, видим:
Статья 48.1. Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты
(введена Федеральным законом от 18.12.2006 N 232-ФЗ)
1. К особо опасным и технически сложным объектам относятся:
1) объекты использования атомной энергии (в том числе ядерные установки, пункты хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ);
2) гидротехнические сооружения первого и второго классов, устанавливаемые в соответствии с законодательством о безопасности гидротехнических сооружений;
3) сооружения связи, являющиеся особо опасными, технически сложными в соответствии с законодательством Российской Федерации в области связи;
(п. 3 в ред. Федерального закона от 29.11.2010 N 314-ФЗ)
4) линии электропередачи и иные объекты электросетевого хозяйства напряжением 330 киловольт и более;
5) объекты космической инфраструктуры;
6) аэропорты и иные объекты авиационной инфраструктуры;
7) объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования;
8) метрополитены;
9) морские порты, за исключением морских специализированных портов, предназначенных для обслуживания спортивных и прогулочных судов;
10) утратил силу. - Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ;
10.1) тепловые электростанции мощностью 150 мегаватт и выше;
(п. 10.1 введен Федеральным законом от 04.12.2007 N 324-ФЗ)
11) опасные производственные объекты, на которых:
а) получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества в количествах, превышающих предельные. Такие вещества и предельные количества опасных веществ соответственно указаны в приложениях 1 и 2 к Федеральному закону от 21 июля 1997 года N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (далее - Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"). Не относятся к особо опасным и технически сложным объектам газораспределительные системы, на которых используется, хранится, транспортируется природный газ под давлением до 1,2 мегапаскаля включительно или сжиженный углеводородный газ под давлением до 1,6 мегапаскаля включительно;
(в ред. Федерального закона от 04.12.2007 N 324-ФЗ)
б) утратил силу с 1 января 2008 года. - Федеральный закон от 04.12.2007 N 324-ФЗ;
в) получаются расплавы черных и цветных металлов и сплавы на основе этих расплавов;
г) ведутся горные работы, работы по обогащению полезных ископаемых, а также работы в подземных условиях;
д) используются стационарно установленные канатные дороги и фуникулеры.
2. К уникальным объектам относятся объекты капитального строительства, в проектной документации которых предусмотрена хотя бы одна из следующих характеристик:
1) высота более чем 100 метров;
2) пролеты более чем 100 метров;
3) наличие консоли более чем 20 метров;
4) заглубление подземной части (полностью или частично) ниже планировочной отметки земли более чем на 10 метров;
5) наличие конструкций и конструкционных систем, в отношении которых применяются нестандартные методы расчета с учетом физических или геометрических нелинейных свойств либо разрабатываются специальные методы расчета.
Как будто подъезды жилых домов не упомянуты.
Последний раз редактировалось Шишков В.С., 14.04.2011 в 12:58.
Автор темы   Непрочитано 14.04.2011, 16:10
ask7777
в нашем случае - радио и телефон
Я имел ввиду заказчику нужно ли требовать от подрядчика наличия СРО
Последний раз редактировалось ask7777, 14.04.2011 в 16:21.
ask7777 вне форума
Непрочитано 14.04.2011, 17:29
Шишков В.С.
В вашем случае - не нужно. Но если потребуете - хуже не будет. Но и лучше тоже.
Непрочитано 17.04.2011, 00:08
Инж. Гарин
Сметы, ПОС, ПМООС, ГР, НВК
Новочеркасск
В вопросе звучало: нужно ли иметь СТРОИТЕЛЬНОЙ организации допуск СРО? И вопрос не затрагивал получение разрешения на строительство или необходимость прохождения госэкспертизы проектной документации и на каком уровне (федеральном, территориальном). Однозначный ответ содержится в Приказе Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 624 "Об утверждении Перечня видов работ... ".
Цитирую выдержку:
III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту
Инж. Гарин вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2011, 00:13
ask7777
Сообщение от Инж. Гарин Посмотреть сообщение
но у нас же не устройство или реконструкция, а ремонт. Ну еще частичная замена проводов (не силовых).
Или тоже реконструкция это считается?
И, вопрос, какие меры и кем должны приниматься, если выявляется через полгода после завершения работ, что нанимали для выполнения контору без сро?
В случае, если тот кто выявил хочет подговнить тому кто нанимал? )))
ask7777 вне форума
Непрочитано 17.04.2011, 13:05
Инж. Гарин
Новочеркасск
Хоть у вас и не капитальный, а выборочный ремонт, но мы здесь переходим к определению понятия вида ремонта (см. МДС 81-35.2004 и Письмо Минфина СССР от 29 мая 1984 г. N 80). За это можно было бы зацепиться, но рисковать не стоит - я не юрист.
Вопрос - откуда деньги? Если они частные, если все сделано по договору и через счет - думаю, что таскать будут не вас, а подрядчика, который без допуска приступил к работам, влияющим на безопасность зданий и сооружений. Но и вас потаскают за компанию Если же деньги общественные и тем паче государственные, нужно было проводить подрядные торги, то ждите беды.
Автор темы   Непрочитано 17.04.2011, 22:42
ask7777
а кто имеет право таскать-то? и на каком основании, учитывая, что работы завершены несколько месяцев назад
Если они частные
частные
ask7777 вне форума
Непрочитано 17.04.2011, 23:26
Инж. Гарин
Новочеркасск
В качестве свидетеля. По поводу нарушения законодательства строительной организацией
Автор темы   Непрочитано 21.04.2011, 00:15
ask7777
а кто привлекать компетентен? через полгода после завершения работ.
ask7777 вне форума
Технадзоры в строительстве - делимся опытом DAF Технология и организация строительства 2910 06.11.2015 18:00
Чем регламентируются сроки темпы выполнения монолитных работ ? principal Технология и организация строительства 4 20.07.2009 13:02
алгоритмы выполнения проектных работ maximas Технология и организация строительства 3 07.02.2009 00:12
Перечень актов за полный цикл СМР Технадзор Разное 2 28.12.2008 23:15
Графики выполнения проектных работ Jull Организация проектирования и оформление документации 26 23.05.2008 16:23
