Помогите проанализировать таблицу РСУ (Лира-САПР 2016). Путаница со знаками усилий таблицы РСУ и соответствия их с расчетной схемой.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Помогите проанализировать таблицу РСУ (Лира-САПР 2016). Путаница со знаками усилий таблицы РСУ и соответствия их с расчетной схемой.
Непрочитано 17.04.2017, 16:26 #1
Alexmf
Металлическая рама, два этажа, колонны жестко защемлены в уровне базы колонны, примыкание ригелей к колоннам шарнирное. В расчетной схеме выделено 10 загружений. Здание пристраиваемое, поэтому ветровые нагрузки рассмотрены только с наветренной стороны рамы.
Давайте на примере конкретного загружения: загружение 4 "Ветер слева", рассматриваем элемент "3". В уровне база колонны получился момент 5.13 тм и поперечная сила -0.963. Если вызвать функцию "Суммарная эпюра усилий" то поперечная сила со знаком "-" переходит на положительное значение "+0,963". Ведь при ветровых нагрузках в уровне базы момент и поперечная сила будет одинаково направлены по знаку, иначе одна сила компенсирует другую (допустим при расчете фундаментов). и так далее по другим загружениям.
При сборе нагрузок на фрагмент (фундамент) результаты расчетов удовлетворяют. Момент RUY и поперечное усилие RX с одинаковым знаком по каждому загружению.
А вот в таблице "РСУ расчетные" положительному моменту, к примеру 12,813 тм противодействует поперечное усилие -8,06. Это все тот же элемент "3" в таблице РСУ.
Помогите разобраться.
Тип файла: lir рама по оси 42·.lir (21.9 Кб, 54 просмотров)
Последний раз редактировалось Alexmf, 17.04.2017 в 16:42.
Непрочитано 17.04.2017, 16:55
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
Приложил скрин, что не так?
Что за функция "Суммарная эпюра усилий"?
@$K&t[163RUS] вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2017, 17:04
Alexmf
Сообщение от @$K&t[163RUS
;1637300]Приложил скрин, что не так?
Схема 1: Q со знаком -
Схема 2: Q со знаком +
Схема 3: таблица "Нагрузки на фрагмент". Момент и поперечная сила с одинаковым знаком
Схема 4: таблица "РСУ расчетные". Максимальному положительному моменту соответствует максимальная поперечная сила со знаком "-". Нет таких сил в расчетной схеме, которые так будут компенсировать друг друга. При расчет фундаментов момент в уровне подошвы при таком сочетании получается сравнительно не большим, и соответственно размеры подошвы в плане...
ID:	186750  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	186751  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	186752  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Alexmf, 17.04.2017 в 17:13.
Alexmf вне форума
Непрочитано 17.04.2017, 17:32
@$K&t[163RUS]
у меня нет кнопки из 2 скрина
знаки принимаются согласно абсолютной системы координат xyz
знаки для усилий принимаются согласно местных осей x1y1z1
вам нужно ориентироваться на результаты РСУ или "Нагрузки на фрагмент" от РСН, если не понимаете что к чему, возьмите из РСУ интересующее вас сочетание, создайте РСН и посмотрите реакции и эпюры от РСН
Последний раз редактировалось @$K&t[163RUS], 17.04.2017 в 17:37. Причина: дополнил
Автор темы   Непрочитано 18.04.2017, 00:08
Alexmf
;1637307]вам нужно ориентироваться на результаты РСУ или "Нагрузки на фрагмент" от РСН, если не понимаете что к чему, возьмите из РСУ интересующее вас сочетание, создайте РСН и посмотрите реакции и эпюры от РСН
С правилами знаков в Лире я знаком, еще с версии программы 9.6R. Купили новую версию. Адаптация проходит, мягко говоря, не очень.
Есть таблица РСУ, которую, якобы можно в программу ФОК закинуть со всеми вытекающими. А она что-то не удовлетворяет действительности. Спасибо за помощь, завтра буду с РСН работать
Alexmf вне форума
Непрочитано 18.04.2017, 07:25
IBZ
Расчетчик МК
С правилами знаков в Лире я знаком....что-то не удовлетворяет действительности... завтра буду с РСН работать
Думаю, что работа с РСН не поможет. Посмотрите ветровое загружение, где направление момента и поперечной силы понятны. Там Вы тоже увидите разные знаки. Для понимания ситуации советую освежить в памяти 3 вещи.
1. Отличие поперечных сил от опорных реакций.
2. Когда возникает разница в знаках между этими факторами.
3. Что такое сечение, принадлежащее началу и концу стержня.
А еще проще - возьмите вертикальную консоль, загрузите ее горизонтальной силой, и разберитесь раз и навсегда.
Последний раз редактировалось IBZ, 18.04.2017 в 08:06.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2017, 15:44
Alexmf
Хорошие вопросы) Спасибо.
1. Здесь все понятно. Реакция-сумма сил, Q - усилие на участке стержня от внешней силы;
2. Направление реакции опоры не совпадает с направлением внешней нагрузки;
3. Здесь разобрался. Допустим на примере колонны - два расчетных сечения одного стержня, 1-ый и 2-ой, соответствующие началу и концу стержня.
С консолью так же разобрал пример, и все свои вопросы.
Следовательно исходить нужно из таблицы "Нагрузка на фрагмент" и на основании ее комбинировать сочетания нагрузок.
Если где-то ошибся, поправьте пожалуйста.
Последний раз редактировалось Alexmf, 18.04.2017 в 16:38.
Alexmf вне форума
Непрочитано 18.04.2017, 16:41
IBZ
Расчетчик МК
Я бы сказал: от внешних сил и опорных реакций, расположенных с одной стороны от сечения.
А вот об этом я не спрашивал . Я спрашивал о правиле знаков для поперечной силы в сопромате у строителей. Представим себе обычную однопролетную разрезную балку с силой P в середине пролета. Я вот утверждаю, что поперечная сила в бесконечной близости от левой опоры равна опорной реакции Q=R=P/2. При этом справа поперечная сила численно равна опорной реакции, но противоположна ей по знаку: Q=-R=-P/2. Эпюра же поперчных сил: слева от центральной точки Q=R. справа Q=-R, а в самой точке приложения силы скачек в размере самой этой силы. Такое вот дело, понимаешь .
Сделав мысленный разрез, мы имеем фактически 2 сечения, это откуда посмотреть. Принадлежность сечения к началу или концу говорит именно о направлении взгляда.
Следовательно исходить нужно из таблицы "Нагрузка на фрагмент" и на основании нее комбинировать сочетания нагрузок.
Можно, но не нужно - ведь тогда комбинировать придется "ручками". Нужно все-таки разобраться до конца и сделать вывод: в нагружениях, РСУ и РСН (в ЛИРЕ/СКАДЕ, по крайней мере) разные знаки Q и M фактически означают их воздействие "в одну сторону".
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2017, 08:06
Alexmf
Переварил
Как и прежде, думаю что понял Если смотреть на сечение в направлении оси Х - получается это будет началом сечения, соответственно с другой стороны - конец.
Вот эта мыcль и навела меня на создание этой темы. Как говорится "смотрю в книгу, а вижу фигу".
Последний раз редактировалось Alexmf, 19.04.2017 в 15:05.
Alexmf вне форума
Непрочитано 19.04.2017, 15:21
IBZ
Расчетчик МК
Сечение не имеет начала и конца . Представим себе вертикальный элемент, который мы рассекли на некотором расстоянии от опоры. Так вот, если начало элемента внизу, а его конец сверху (маркировка в программе), то сечение, принадлежащее концу стойку, это сечение, относящееся к верхней части. Соответственно "сечение, принадлежащее началу элемента" - это сечение, которое мы видим, смотря сверху вниз на нижнюю часть. Внутренние силовые факторы в этом сечении равны по величине, но противоположны по знаку, тому что выдает программа (для сечения, принадлежащему началу, программы внутренних усилий не выдают). Направление нагрузок на фундамент будет в этом случае обратными программным - действие/противодействие.
Советую найти в сети красивые цветные картинки, а также разобраться с методом формирования местной системы координат стержней, в которой, собственно, и выдаются внутренние усилия. Еще раз советую просчитать по программе плоскую консоль, взять карандаш и порисовать направления M и Q в разно-принадлежащих сечениях.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2017, 09:40
Alexmf
Спасибо большое за помощь, и за наводящие вопросы. Очень помогли. Красивые картинки смотрел в справке по Лира-Сапр.
Alexmf вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2019, 10:32
Alexmf
Вопрос по таблице РСУ в Лира-САПР 2016.
В расчетной схеме есть следующие загружения:
1. Снег на правой половине фермы
2. Снег на левой половине фермы
3. Снеговой мешок.
Загружения 1-2 объединенные временные. Загружение 3 не может одновременно действовать с 1 и 2, взаимоисключающие. Вот здесь и возник вопрос - если всем загружениям назначить одну группу взаимоисключения, будет ли это корректно? Сначала я 1 и 2 объединяю, а топом взаимоисключаю? Как правильно задать взаимоисключение между объединенными временными и 3-им загружением
И еще вопрос. В справке Лиры-САПР есть такая фраза "Тормозное загружение может объявлено сопутствующим только один раз"
В той же задаче, про которую выше писал, есть 4 варианта загружения от одного подвесного крана. Получается для каждого из них необходимо задать по одному тормозному, т.е. искусственно задать 4 варианта тормозов?
А нужно ли их потом взаимоисключать, или это учитывается ограничением для кранов и тормозов "1 кран, 1 тормоз", и этого будет достаточно?
Последний раз редактировалось Alexmf, 10.09.2019 в 10:46.
Alexmf вне форума
Непрочитано 10.09.2019, 12:47
1 | #13
IBZ
Расчетчик МК
3. Снеговой мешок.
Как поведет себя в этом случае программа, сказать без её досконального её знания не представляется возможным - я работаю в Скад. Обычно, для таких случаев предусмотрены внутренние приоритеты, например объединенно-кратковрменные нагрузки имеют приоритет над взаимным исключением или наоборот. При малом количестве загружений, взаимоисключения мы раньше производили путем явного задания нулей в комбинациях, коих можно было задать до 15 штук. Сейчас в Скаде этих проблем нет вообще. Блок задания РСУ имеет 2 уровня: сначала помечаются те нагрузки, которые в принципе могут выступать как объединенные, взаимоисключающие или сопутствующими. На втором же уровне выбирается соответствующий раздел, который представляется в виде "турнирной таблицы" в которой заполняются соответсвующие клетки.
IBZ вне форума
Непрочитано 10.09.2019, 12:59
ander
проектирование
Кемерово
для половинок снега попробуйте дополнительно выставить одну и ту же группу объединения временных нагрузок.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2019, 13:29
Alexmf
в Скад
Видел как оформляется РСУ в этой программе. Все понятно и наглядно. В Лире же "уперся" в этот вопрос и усе...Вплоть до того, что готов "выкинуть" одно загружение, где пол фермы загружено, а другую половину догрузить семмитрично.
Попробую запустить на расчет, а далее буду анализировать таблицу РСУ. В справке Лиры ни чего подобного не видел.
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Они у меня уже объединены. Дополнительно объединить не получиться, или я не знаю как это сделать. И я пока не понял, что это даст. Если не трудно, поясните.
Alexmf вне форума
Непрочитано 10.09.2019, 13:30
1 | #16
Бахил
Царицын
нет. войдёт только одна.
Использовать 2 графы.
"Объединение" влияет только на величину коэф. сочетания.
Какие ещё приоритеты? нет никаких "приоритетов". Если по СНиПу, конечно.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2019, 13:48
Alexmf
Какие две графы. Имеется ввиду два загружения: 1-полный снег на всей ферме, 2- снеговой мешок? Кажись понял. 2 графы РСУ, где в одной из них обнуляется одна нагрузка, а в другой наоборот? Так? И IBZ о том же писал, только я сразу и не понял
А величина коф. сочетания у этой пары загружений одинакова. Это нагрузка одного вида
А что скажите по поводу этого вопроса
Последний раз редактировалось Alexmf, 10.09.2019 в 13:53.
Alexmf вне форума
Непрочитано 10.09.2019, 14:01
1 | 1 #18
IBZ
Расчетчик МК
Именно об этом я и говорил в п.13. Только вот в 2 строки (столбца) не получится, так как снег в реальной задаче может входить РСУ с коэффициентами 1,0, 0,9 и 0,7. Раньше же было только 1 и 0,9, что существенно уменьшало объем описания. При наличии еще временных нагрузок, у которых тоже может быть по 3 коэффициента, граф для описания может элементарно не хватить .
По идее достаточно. Но если поставить еще и попарное взаимоисключение вертикальных и горизонтальных нагрузок, то хуже быть бы не должно.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2019, 14:07
Alexmf
Это я еще вчера понял, когда весь вечер просидел над РСУ . Скад для таких задач куда более универсален. Ранее задачи решал с коэффициентом 1, и не было других у меня
Alexmf вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2019, 00:46
Alexmf
Коллеги! "Обкашляйте" пожалуйста расчет фермы в программе Лира_САПР 2016. Что-то с сейсмикой не очень хорошо получилось. Нижний пояс (элемент 3 в центре пролета) сжимает на 50 т в сочетании, где присутствует сейсмическое загружение. В сочетаниях без сейсмики усилия вполне ожидаемые и похожи на ручные расчеты.
С опорным сжатым раскосом тоже беда, его растянуло немного с сейсмикой. Вроде бы и ничего, это я про растяжение , но так не должно быть!
Беда одним словом. Если кому не сложно, посмотрите пожалуйста.
PS: задача только на получение усилий, без подбора сечений; некоторые нагрузки приложены как равномерно-распределенные, это тоже не обсуждаем; пример Лировский с сейсмикой видел
Спасибо!
Тип файла: lir дз ферма рсу.lir (29.3 Кб, 11 просмотров)
Последний раз редактировалось Alexmf, 11.09.2019 в 01:06.
Alexmf вне форума
Распределенная нагрузка. лира сапр 2013. помогите Радикproject Лира / Лира-САПР 7 03.11.2015 10:36
ЛИРА САПР 2013 Р3. Почему перемещение по Z всего здания прерывается в месте соединения двух стен, двух этажей? erikbond Лира / Лира-САПР 4 22.10.2015 09:48
Нужна помощь с расчетной схемой valerij_konstr Расчетные программы 49 01.07.2010 15:42
Расчет жб колонны 5-ти этажного здания.помогите с расчетной схемой Romegv Железобетонные конструкции 13 27.05.2009 01:01
Подскажите что не так с расчетной схемой ЛИРА 9.4 Romanch_A Лира / Лира-САПР 6 22.06.2008 17:54
