При каких объёмах выемки нужно закладывать транспортировку в отвал.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > При каких объёмах выемки нужно закладывать транспортировку в отвал.
Непрочитано 25.04.2017, 15:17 #1
Дрожь Земли
Уникальный помощник
Ростов-город, Ростов-Дон..
Правила прочитала, по форуму поискала, такой темы ещё не было. Тема земляные работы. Мне дали пример сметы, с удалёнными числами объёма. Чтобы я посчитала сама. Такое обучение-проверка. И там в разделе земляные работы всего три пункта. Разработка грунта экскаватором и ручная доработка грунта.
А как же транспортировка грунта в отвал?
Поискала по нету - ниаких комментарий по этот счёт нет. Просто "при больших объёмах строительства" делается транспортировка грунта в отвал.
А что такое "больших"?
У меня коттедж. Обычный, 15 на 10 в осях.
Это 40 с хвостиком кубов выемки грунта.
Понятно, что часть засыпется обратно. От 30% до 50%.
Но куда остальное??
Мог ли старый мастер, исполнитель этих работ у ребят, который работал 50 лет в строительстве так сильно пренебречь счётом?
Или есть правила лимита, при котором не надо отвозить грунт при каком-то объёме работ?
Или этот грунт нужен где-то ещё? например, для заполнения пространство под полом первого этажа?
(на схеме представителя фирмы, нарисованного от руки мне, чтобы показать как устроен фундамент фундаментальные блоки выглядывают из-под земли на приличное расстояние, так, что между полом первого этажа и землёй остаётся приличное пространство. Возможно, эти гении закладывают туда землю?... ну это конечно странненько)
Прошу милых почётных гуру мастеров ответить!!
Непрочитано 25.04.2017, 17:11
BEDMEDb
Инженер-проектировщик
Ну если в смете нет объема на транспортировку - значит эта земелька остается на усмотрение заказчика. Может в сметах есть пункты на расчет по утилизации грунта? или есть пункты где идет расчет на обратную засыпку? В целом, не парьтесь. Если не указано иного, зачем считать больше?
BEDMEDb вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2017, 17:46
Дрожь Земли
Уникальный помощник
Да, нет такого пункта.
Ни по утилизации, ни по транспортировке.
Ну ладно...
Дрожь Земли вне форума
Непрочитано 25.04.2017, 18:32
Tyhig
Генпланисты теоретически должны уходить в 0 по насыпи/выемке. Разумеется, это ни у кого не получается, люди фальсифицируют объёмы как могут.
У вас вынутый грунт насыпается вокруг коттеджа, скорее всего.
Tyhig вне форума
Непрочитано 25.04.2017, 19:14
Saur
Проверьте пункт "вывоз строительного мусора"
Saur вне форума
Непрочитано 25.04.2017, 22:21
Enik
ГИП
40 кубов ≈ 8 камазов. Не так уж много. Смотрите раздел "благоустройство". Там в вертикальной планировке этот объём может учитываться. А так-то грунт вывозится в отвал, если а) он не будет использован в дальнейшем, б) на стройплощадке нет места для временного хранения грунта (даже если он нужен потом).
Ну или крайний вариант, небольшое излишнее количество грунта в самом деле распределяется по стройплощадке ровным слоем. Но всё равно это в смете должно быть отражено.
Enik вне форума
Непрочитано 25.04.2017, 22:38
TVN
Давным-давно были такие термины: банкет и кавальер....
TVN вне форума
Непрочитано 25.04.2017, 23:21
иваниваныч
Смета составляется по разделу ГП, по вертикальной планировке и картограмме. Просите у Вашего начальства эти чертежи - там в ведомости объемов должно быть написано, сколько и куда вывозится и засыпается, посчитан баланс земляных масс. Если всего этого нет, то в проекте вообще лишний грунт не учли никак, и с Вас требуют то, что сами забыли-не захотели сделать.
Offtop: Если у Вас 40 кубов, половина засыпается обратно, остается 20 = 3 камаза - ерунда: можно ровным слоем по участку разложить, альпийскую горку сделать, рельеф выровнять и т.п.
Последний раз редактировалось иваниваныч, 25.04.2017 в 23:27.
иваниваныч вне форума
В каких случаях нужно разрабатывать ППР,в каих технологическую карту? semak Технология и организация строительства 25 22.06.2024 18:43
Статические испытания свай - в каких случаях нужно проводить? DenTen Основания и фундаменты 53 02.11.2020 08:20
Нужно начертить чертеж... deluk AutoCAD 6 20.11.2013 13:40
До каких пределов нужно разбивать плиту в Scad на более мелкие элементы vlasctelin SCAD 12 29.10.2013 09:52
Нужно ли в конструкцию пола неотапливаемого здания на вечномёрзлых грунтах закладывать утеплитель? Scorpionpskov Основания и фундаменты 5 03.07.2013 10:23
