Построение спирали в SolidWorks 2016
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Построение спирали в SolidWorks 2016
Непрочитано 27.04.2017, 12:29 #1
Александр Птурс
Товарищи, помогите, пожалуйста построить вот такую спираль. Не могу никак ее сделать. Пытался сделать через гликойд, но ничего не вышло. Буду очень признателен если объясните, или дадите урок и т.д. Фото самой спирали во вложении.
ID:	187208  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 27.04.2017, 21:20
RomanVoznii
Самара
Попробуй через 3д эскиз. Прямыми и дугами, касательными между собой. Делал что-то подобное кажется.
RomanVoznii вне форума
Непрочитано 29.05.2017, 14:04
АВД1301
Попробуй построить геликоид, затем построить кривые на плокстях на краях геликоида и далее воспользоваться функцией "объединить кривую".
АВД1301 вне форума
Непрочитано 05.06.2017, 15:54
| 1 #4
voverrr
гастарбайтер понаехал
Маскво
Неа.
Сначала я бы построил твёрдое тело с гранями, по форме пути, потом трёхмерный эскиз по этим граням и потом уже по этому трёхмерному эскизу сварную деталь с круглым сечением.
Твёрдую деталь сначала - чтобы последующий трёхмерный эскиз было проще строить, чтобы он не глючил на сопряжениях, перпендикулярах и прочих зависимостях.
voverrr вне форума
Непрочитано 29.10.2019, 16:21
Rathenn
Вроде подходит по теме (хоть солид и 19 а не 16). и дабы не плодить похожих тем...
Прошу помощи у сообщества - себе уже сломал голову.. требуется построить эллипсоидную спираль завернутую по спирали..
в плоскости перпендикулярной спирали спиралька похожа на ромашку..
как это в реале получается - происходит намотка проволоки на основание которое в разрезе эллипс - когда проволоку снимают она начинает закручиваться и в разрезе получается ромашка)
как сделать спираль понятно, как сделать спираль эллипсом тоже худо бедно понятно... но как заставить вершины эллиптической спирали тоже по спирале вращаться, вот это уже не понятно...
Rathenn вне форума
Построение модели для конвертации в сетку SolidWorks Simulation Marsikus SolidWorks 21 29.08.2017 13:15
Импорт модели из Solidworks 2016 в Ansys 15 SkyFly SolidWorks 8 15.02.2017 18:46
Сложная деталь по спирали в solidworks bananillo SolidWorks 4 14.06.2016 10:45
Применение спирали для 3D резьбы в AutoCAD 2016 Rinatg AutoCAD 4 22.03.2016 07:15
Civil 3d 2016. Построение НЕ перпендикулярного перекрестка вручную Modis Вертикальные решения на базе AutoCAD 9 02.11.2015 13:45
