Расчет монолитного участка с отверстием под лифтовую шахту, усиленного балками
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет монолитного участка с отверстием под лифтовую шахту, усиленного балками
Непрочитано 27.04.2017, 14:48 #1
Nikolay Kolmogorov
В здании запроектировано монолитное безбалочное перекрытие, опирание плит на колонны через капители, сетка колонн 6х9. Требуется выполнить расчет участка с лифтовой шахтой, этот участок усилен балками. Подскажите, кто разбирается, расчет плит выполнять подобно ребристому перекрытию? Может быть есть пример у кого? Буду рад любой помощи
Непрочитано 27.04.2017, 17:16
Boxa
КЖ; C#
Ээ... а преподаватель или методисты в учебном заведении на этот вопрос ответить не могут? Или Вам необходимо мнение неизвестного вам человека с неизвестной Вам квалификацией и образованием?
Примеры расчета... посмотрите в Бондаренко
Boxa вне форума
Непрочитано 27.04.2017, 17:43
TNemo
странная конструкция конечнА...
но расчет выполнять в расчетной программе, типа скад лира и пр.
надопорные моменты и поперечные силы ловить будут капители, пролетные моменты - балки.
сечение капителей и балок осталось не известно, но предположил, что высота их одинакова, хотя графически пунктира между капителью и балкой быть не должно если они одной высоты...
но графика, судя по размерным выноскам, не ваш конек, а может не конек автора методички...
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Конструкция технологического шва при стыковки сборного покрытия(ПАГ14) и монолитного участка Atatushnik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 03.04.2014 09:56
Армирование монолитного участка шириной 900 мм amaryliss Конструкции зданий и сооружений 6 14.11.2012 23:12
Расчет армирования стен монолитного ж/б резервуара AIRAT_YUNUSOV Железобетонные конструкции 5 09.11.2012 12:29
Проектирование монолитного участка лестничного пролета RT70 Железобетонные конструкции 4 08.11.2012 13:10
Конструкция монолитного участка leeexa Железобетонные конструкции 9 25.11.2009 23:07
