Усиление кирпичных простенков ненапрягаемыми стальными полосами
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Усиление кирпичных простенков ненапрягаемыми стальными полосами
Непрочитано 27.04.2017, 15:08 #1
Tyhig
Добрый день.
Рисую РД по ПД.
Столкнулся с решением солидной небольшой фирмы на стадии ПД по древнему кирпичному зданию 1807 года об усилении простенков без нагрева полоса или какого либо их натяжения.
Простенки помимо обычных уголков и полос спроектированных в ПД, полосы сверх того, видимо по желанию строителей или заказчиков, также стянуты 1 шпилькой в каждой полосе (шпилька перпендикулярно улице).
Получается 4 уголка 90х6, каждые 400 мм полосы + незаконные пока шпильки.
2 беды:
1) В ПД нет указаний о напряжении или натяжении полос, получается что единственная функция такого усиления декоративная и против выпадения отдельных кирпичей.
Полосы просто накладывали на раствор и приваривали про чертежам ПД.
Есть подозрение, что раствор расширяющийся, так как полосы визуально сильно "распучило", но указаний в ПД на это нет. То же может быть просто от повреждений кладки (она вся в трещинах, трещины перед накладыванием полос должны были (и стали, только вопрос когда, до или после) быть инъецированы ц.п.р.).
2) Строители или некто самовольно добавили шпильки/круг в полосы. Что бы ни хотели этим сделать, по факту шпильки/круги обрезали сразу за гранью полос и приварили. То есть также нет натяжения таких "шпилек/кругов".
Понятно, что нужен расчёт.
Прошу предварительно сказать вообще имеет подобный метод право на жизнь или сразу нет ?
Мало ли так делают, для каких-то случаев...
В обследовании были требования об усилении простенков из-за увеличение нагрузки и дефектов стен. Но ведь такая реализация некошерна ?
Непрочитано 27.04.2017, 15:19
1 | #2
wvovanw
https://dwg.ru/dnl/10152
https://dwg.ru/dnl/1111
wvovanw вне форума
Как выполнить усиление отверстий в арочных кирпичных сводах? prok.rbs Каменные и армокаменные конструкции 11 24.11.2016 18:14
Усиление кирпичных стен-нужна ли огнезащита k2lom Каменные и армокаменные конструкции 5 17.05.2015 15:44
Усиление железобетонной плиты монолитного перекрытия металлическими полосами. Equilibrium Железобетонные конструкции 28 08.08.2013 20:17
Требуется ли усиление простенков PUH238 Конструкции зданий и сооружений 13 20.11.2012 23:52
Усиление каменных стен стальными поясами-есть ли серии? k2lom Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 27.05.2009 22:42
