Замена гибких связей внешней кирпичной кладки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Замена гибких связей внешней кирпичной кладки
Непрочитано 04.05.2017, 03:30 #1
Dao_chao
Всем доброго времени суток!
Вскорости намечается получение ключей и ремонт (хата без внутренних стен) в 17-этажном монолитно-каркасном новострое (территориально - МО). Начитавшись о проблемах с плохим отоплением и частыми холодами зимой от жителей соседнего, уже сданного, корпуса (по тому же проекту), а также увидев "какчество" возведения наружных стен, решил организовать достаточно кардинальный ремонт этих самых стен.
Что имеется: две стены в квартире (4 этаж) образуют внешний угол дома, длина каждой 7-8 м, высота 2.7 м, толщина плит перекрытия 140 мм. Пирог стены(снаружи внутрь): кладка в полкирпича (на плиту пола), газоблок 200 мм(средний ряд),
газоблок 200 мм (внутренний ряд). В соседнем корпусе из-за дубака кто-то отважился разобрать внутренний ряд газоблоков, а за ним... красота: средний ряд почти образует шахматную доску из блоков и пустот (немного заляпанными раствором) между ними. Тут, как минимум, надо полностью разбирать внутренний ряд и им "лечить" пустоты в среднем. Но ввиду указанных проблем с теплом зимой возникло желание полностью выпилить газоблоки (ибо они сами по себе - бяка, на мой взгляд) и заполнить пространство от кладки на всю их толщину сыпучим утеплителем, тем самым повысив теплосопротивление. С точкой росы проблем быть не должно (про это надо б отдельную тему), а беспокоит устойчивость и целостность кирпичной кладки (ее-то уж трогать в мыслях нет, ибо фасад) при такой модернизации. Сейчас она связана со средним рядом газоблоков гибкими
(металлическими) связями. В планах вместо них организовать жесткие связи на арматурных прутах, заделанных одним концом в кирпич на хим анкер и приваренных другим к вертикальному двутавру, устанавливаемому вплотную к кирпичной кладке.
Ряды вертикальных двутавров через уголки закрепить к верхней и нижней плите перекрытия также на хим анкера. Навыков и знакомых для расчета такой конструкции нет, поэтому достаточно наобум, но надеясь на некоторый запас, задумал такие параметры: двутавры 140 мм, шаг между ними 500 мм, шаг арматурин вдоль каждого двутавра 500 мм, арматура д10. Появились в связи с этим вопросы:
1. Какие из параметров заведомы излишни, а какие надо б нарастить?
2. Возможно ли сначала полностью демонтировать два ряда газоблоков, а потом (в течении, скажем, недели (летом)) возвести конструкцию из двутавров? Или ликвидация всех гибких связей сразу вдоль всех (двух) стен может привести к проблемам (растрескивание кладки или, упаси, ее обрушение), поэтому надо демонтировать блоки вертикальными порциями с немедленной установкой двутавров на оголившийся участок кладки?
3. Не будет ли худо плитам перекрытия от возможных нагрузок, передаваемых двутаврами от кирпичной кладки? Какими шпильками и с каким шагом крепить уголки (к которым крепятся двутавры) к плитам?
Непрочитано 07.05.2017, 16:58
| 1 #2
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
А зачем самому всем этим заниматься? Я бы начал с вызова какой-нить лаборатории в откровенные холода для замера температуры в помещениях. Далее разборки с УК при необходимости.
Вы хотите собственноручно, без проекта и узаконивания, вмешаться в конструкцию здания, да еще и мало разбираясь в этом, да еще причина сих действий - некие слухи от соседей. С моей стороны затея весьма сомнительно выглядит.
По всем пункта "нет", как минимум без осмотра специалистом
ПС: двутавры совсем зло - меняете схему работы перекрытия
Николай Г. вне форума
Непрочитано 07.05.2017, 18:33
иваниваныч
Полностью согласен с Николай Г.. Для начала, как минимум, тепловизионное обследование.
Конечно, если есть свободное время и молоко лишние деньги, можно и самому ремонтом заняться, но никак не меняя расчетную схему и материалы. Мнение, что газоблоки бяка - глубоко ошибочное - вполне нормальный материал. При этом, естественно, полно производителей, которые пытаются лепить их на коленке, там уже о качестве речь не идет. Если сильно хочется потрудиться, можно разобрать внутреннюю версту 200 мм, заполнить пустоты в среднем слое (хотя бы монтажной пеной) и опять выполнить внутреннюю часть. При этом старые газоблоки уже использовать не получится - все пойдет в отходы.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 07.05.2017, 18:45
Denbad
Проектировщик
У знакомого схожая ситуация была: новостройка, каркасная 16-этажка, дубак зимой. Вызвал в холодный период тепловизорщика, картина стала ясна, сквозь черновую штукатурку "светились" швы между газобетонными блоками. Ободрал штукатурку, разделал швы на 7-10 сантиметров и запенил монтажной пеной; потом сантимов 7 штукатурки на вспененом перлите с керамзитом. Проектную теплопроводность так не получить, был у него зимой в гостях, ходит в майке и шортах, но у него из 6 окон 4 на лоджии выходят, которые он хорошо отделал с утеплением, это и спасает.
Ну а правильный и долгий путь, вызвать зимой правильного эксперта с тепловизором, получить картину нарушения тепловой целостности ограждающей конструкции и потребовать исправления за счет застройщика через решение суда.
Denbad вне форума
Непрочитано 07.05.2017, 21:43
Saur
Если реально температура внутреннего воздуха зимой ниже +20, то обшить наружные стены ГКЛ с закладкой утеплителя. И не парьтесь.
Saur вне форума
Непрочитано 10.05.2017, 10:12
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
вы такое решение разберите года через два. Увидите под ГКЛ плесень. Утеплитель внутри помещения рассадник еще тот.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 10.05.2017, 11:13
Saur
лечится вентилированием утеплителя.
Saur вне форума
Выбор вариантов кирпичной кладки GAS Каменные и армокаменные конструкции 12 25.04.2016 09:56
Упрощающая замена анкеровки кирпичной кладки Vitalii Железобетонные конструкции 13 02.03.2015 19:09
Расчет кирпичной кладки по ДБН В.2.6-162:2010 на осевое растяжение Serega_Li Каменные и армокаменные конструкции 8 29.08.2013 17:10
Неправильная перевязка кирпичной кладки. Как быть? nytysia Каменные и армокаменные конструкции 5 22.04.2013 14:30
Замена кирпичной кладки поликарбонатом, нужен расчёт Zer0dl Каменные и армокаменные конструкции 1 22.09.2009 11:59
