SW2011 Копирование размеров и как изменить настройки чертежа 1 раз
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > SW2011 Копирование размеров и как изменить настройки чертежа 1 раз
Непрочитано 05.05.2017, 14:42 #1
Верра
SW2011 Добрый день! У меня 2 вопроса.
Во-первых, если в чертеже несколько одинаковых размеров с посадками, хотелось бы один раз нанести и остальные скопировать. Если нажимаю ctrl, как везде пишут, ничего не получается. Можно ли копировать размеры и если да, то как это сделать?
Во-вторых, у меня на работе предыдущие конструктора обожали шрифт tahoma, жирные стрелки и разрывы по 10 мм. Если я использую их чертеж, а это делать удобно, если изменения небольшие, то я каждый раз иду в настройки и все это меняю поочередно в каждом чертеже. Можно ли сделать как-то один раз?
Спасибо!
Непрочитано 05.05.2017, 15:43
GriSt
Конструктор
г. Москва
Верра,
Первый вопрос неясен. Можно размеры занести в "ЧАСТО ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ" и их применять.
Второй вопрос: сохраните свои настройки в стандарт (справка: http://help.solidworks.com/2015/Russ...andards_oh.htm). Загрузите свой стандарт в чертеж, который хотите поправить.
GriSt вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2017, 20:05
Верра
Спасибо, очень здорово экономит время и не так занудно.
Верра вне форума
Как изменить шрифт всех надписей чертежа за один раз в Autocad? massa99 AutoCAD 15 09.12.2018 11:55
Копирование в автокаде в пределах одного чертежа FMaria AutoCAD 2 24.09.2016 19:40
Как изменить значение DXF-кода линии чертежа dwg из C# .Net API ObjectARX Makstar .NET 5 11.06.2012 20:03
Православные! Христом Богом молю! Как изменить настройки выбора объекта в чертеже? boymer Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 15.04.2012 22:22
Как изменить плоскость проекции размеров? Awave AutoCAD 6 12.04.2012 11:20
