Выполнение замкнутых профилей не герметичными
конкретно в этом случае не помню (90% что нет, там монтажный стык сварной, но они должны все заглушки на базе делать). помню сам делал опору из 219 круглой трубы, база и оголовок на заводской сварке, никаких других врезок в нее не предусматривалось. в итоге сделали такие же отверстия мотивируя это тем что в трубе большого диаметра будет "конденсат".
Аварийное состояние конструкции от неграмотности, прямое нарушение требования СП Стальные конструкции. Строителей на кол, ТН на кол, всех насиловать.
Видел фотографию толи на этом форуме, толи на другом, на фото изображён замкнутый элемент конструкции, разорванный льдом изнутри. Внутри скопилась вода, а при оледенении просто разорвала сталь. Вот так вот!
И ссылку с реквизитами инструкции по контролю герметичности указываете?
* * * ___________ Навожу зингельшухер, качественно, дорого. В личку. |
Что Вы под этим подразумеваете? Какие нибудь пневмо ипытания?
Если нет - то глупость пишите. Сами не понимая зачем. Что касается монтажников - то у них ход мысли верный. От перепада температур есть вероятность образованмя конденсата по причине необеспечения герметичности без испытаний. Другой вопрос, что монтажники эти отверстия делают так же как Вы написали в требованиях - от балды. Сейчас уже строительство и монтаж ведётся по мифам. Технологией ни кто не владеет. Гдето ктото чтото видел/слышал и выдаёт за "собственное знанее". |
yrubinshtejn,
Так что любой замкнутый элемент надо испытвать избыточным давлением, с врезкой пневмомагистралей установкой манометров и прочей и прочей, иначе изделие не считается герметичным? А в фермах из ГСП все раскосы тоже испытывать на герметичность? Или дырочки ковырять у нижнего пояса?
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. Последний раз редактировалось Cfytrr, 15.05.2017 в 21:00. |
Герметично - это отсутствие свищей. На заводах изготовителях под такие требования есть соответствующие оснастки, которые "давят" воздухом.
То, что закладывают в требования ПД и РД - чаще подразумевает наличие обычных заглушек по торцам ГСП профилей. Но наличие таких заглушек не говорит об герметичности. |
В нормах написано обеспечить герметичность. Как выглядит оснастка по проверке фермы из ГСП на герметичность?
4.1.2 Открытые конструкции, не замурованные в бетоне или в кирпичной кладке и т.п., должны быть доступны для наблюдения, оценки технического состояния, выполнения профилактических и ремонтных работ, не должны задерживать влагу и затруднять проветривание. Замкнутые профили должны быть герметизированы.
Эти требования отражают технологию.
И как правильно сказал Цитата:
Встречный вопрос. Как Вы себе представляете выполнение требования норм? П.с. По оснастке - любой справочник сварщика. Методы контроля соединений. |
Ну так все сводится к тому, что если элемент "замкнут" квалифицированным сварщиком, и сквозь сварной шов нигде нельзя просунуть палец то элемент признать "герметичным" без всяких там испытаний. И если элемент в #1 пришел с завода "замкнутым", то чего до него докопались монтажники и наделали в нем дырок?
Свищь не обязательно сквозной дефект! Герметично - это отсутствие сквозных дефектов или обеспечение плотного сварного соединения.
Товарищи. А давайте оперировать нормами ?
Где написано, что Цитата:
И где написано что замкнутые профили можно делать негерметичными ? Просто покажите это место в нормах, буду знать. А вопрос контроля ведь второй. Его можно делать только визуально.
Tyhig,
Формально, визуально можно оценить только замкнутость объема, герметичность должна проверятся испытанием, в нормах фигню какую то написали...
Cfytrr, визуально можно осуществить контроль сварных швов. На этом основании и отсутствии дырок в поверхностях можно сделать вывод о герметичности.
Испытанием герметичность определяется при большой необходимости в перечисленных нормами случаях (в резервуарах, трубах, баках). Стоимость ремонта и последствия аварии которых, намного больше стоимости испытаний. Если нормами не регламентированы испытания конкретных изделий, то зачем и на каком основании эти испытания проводить ? А если очень хочется, то испытать можно погружением в ванну с водой... Дырки в низу замкнутых стальных конструкций нивелируют ошибки завода или строителей допущенные при герметизации, сварке. И приводят к скрытой неконтролируемой коррозии 0,1-0,2 мм/год. Через 10 лет герметичную стойку разорвёт льдом от дырочки сверху. Кто будет виноват ? Завод или строители. Через 10 лет негерметичная стойка под весом человека упадёт от коррозии. Кто будет виноват ? Проектировщик, проводивший АН...
Если в тех требованиях стоит пункт, "Обеспечить герметичность" то есть не нулевая вероятность получить от завода изготовителя письмо с требованием указать стандарт в котором расписано как подтверждается эта самая герметичность, и что тогда отвечать? Сослаться на ГОСТ по сварным швам?
Дырку какого наименьшего размера сможешь определить?!
А какой?
Герметичность актуальна в агрессивных средах. Не кондесат страшен, а влажная среда с агрессивными газами. Простой кондесат в неагрессивных средах - ерунда. Там достаточно дренажей подобных как выполнены на фото первого поста. |
singelschucher, а зачем определять дырки ? Это же стойка, а не подлодка.
Визуально ну 4-5 мм дырок нет и принимаем. Стойки же не из решета делают ? А из листа или трубы ? Которые надо специально испортить на дырки ? А изначально в них дырок нет ? А в сварных швах визуально видны сквозные трещины 0,5-1 мм. Думаю, этого хватит. Опять же, это стойка, а швы надо делать качественно. По СП 45 или 70 должен быть ещё контроль ультразвуком вроде бы 5%. А давайте 100% сделаем ультразвука, если есть сомнения в герметичности швов ? singelschucher, Cfytrr, а вы можете предложить другой путь соблюдения норм ?
Герметизация замкнутых профилей | Lilit | Конструкции зданий и сооружений | 62 | 11.06.2021 14:32 |
Ищу литературу, материалы или примеры по металлическим решетчатым рамам из замкнутых гнутосварных профилей | Bionica368 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 03.11.2016 11:38 |
Герметизация замкнутых профилей без сварки. Как? | Stanislavmg | Металлические конструкции | 33 | 24.06.2013 13:39 |
Как решить узел сопряжения стальных полурам из замкнутых прямоугольных профилей | Русин Алексей | Металлические конструкции | 8 | 28.07.2009 08:44 |
Вычерчивание Фермы из гнутых замкнутых профилей | cntr | AutoCAD | 7 | 12.04.2009 22:32 |
