Почему при учёте физической нелинейности (уменьшение Eb с помощью спец. коэффициентов) арматуры требуется меньше?
и
разные вещи... погуглите. это максимум минимум в шкале армирования? В идеале нужна реальная жесткость с учетом арматуры и свойств бетона. В еще в физической нелинейности требуемое армирование не показывается. |
Псков
Да, если есть куда - усилия перетекут.
В скаде других инструментов нет. Можно конечно итерациями изменять жёсткости, но выйдет примерно к тому же заданному через модуль деформации значению. Перекрытия допускается считать отдельно, но лучше все же в комплексе с другими несущими конструкциями здания. |
В скаде строго говоря физической нелинейности нет - расчет выполняется линейно. Уменьшение Eb (разное для колонн и плит) экономит арматуру потому что позволяет выровнять надопорные и пролетные моменты.
Это так называемая процедура выравнивания моментов которая описана в учебнике Бондаренко например
Почему во всех прайсах длина арматуры 11,7 м?Почему не 12? | Сазоныч | Железобетонные конструкции | 53 | 28.06.2022 17:51 |
Объясните почему не вычерчиваются графики моментов инерции арматуры в MathCAD | МишаИнженер | Прочее. Программное обеспечение | 2 | 06.01.2011 18:29 |
Почему пр армировании ригеля в Robote получается арматуры в 2-6 раз больше? | МишаИнженер | Robot | 1 | 21.02.2010 12:54 |
Почему при печати сплайн толщиной 1 мм меньше donut диаметро | boban | AutoCAD | 4 | 18.05.2005 08:45 |
Почему при печати точка диаметром 1 меньше линии толщиной 1 | boban | AutoCAD | 6 | 30.04.2005 21:05 |
