Нужно ли противопожарное остекление ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Нужно ли противопожарное остекление ?
Непрочитано 24.05.2017, 17:09 #1
peter1
Коллеги,приветствую, вопрос: есть ли необходимость в устройстве противопожарного окна на лоджии в квартире?
Непрочитано 24.05.2017, 18:28
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Сообщение от peter1 Посмотреть сообщение
Зачем вопрос задается на данном форуме, а не автору проекта?
zenon вне форума
Непрочитано 24.05.2017, 19:18
ale1776
Руководитель группы архитекторов
Судя по всему проектировщик/заказчик сэкономил на аварийных выходах, а точнее размерах балконов. Точнее глухие простенки по торцам балкона, они же пожарные отстойники меньше 1.2 м. Недостающий размер простенков автор компенсировал остеклением. Это - если гадать по фотографии. Недостает информации: с какой целью интересуетесь, какой этап здания, высота, план всей секции
Вам шашечки или ехать?
ale1776 вне форума
Непрочитано 24.05.2017, 19:39
Forrest_Gump
Щелково МО
Затем задают вопрос, что не доверяют проектировщикам, которые ведут этот объект сейчас.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 25.05.2017, 00:06
gan75
Сообщение от ale1776 Посмотреть сообщение
Очень похоже на то. Плохое решение, действительное только на момент сдачи дома. А потом кто-нибудь недовольный начинает менять окна и 99% никаким противопожарным остеклением там и пахнуть не будет.
И кстати говоря, в нормах прописан глухой простенок и не прописана степень огнестойкости. Формально можно требовать ту же степень огнестойкости, что и у стены.
P.S. Как противопожарные обозначены 2 окна, хотя там на всех 4 лоджиях ситуация одинаковая.
gan75 вне форума
Непрочитано 25.05.2017, 01:33
иваниваныч
Пока без информации
- гадание на кофейной гуще. Может, там в квартирах есть еще лоджии, обеспеченные простенками для отстоя - всей планировки не видно.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2017, 20:59
peter1
Спасибо за ответы...проектировщики сняли этот вопрос . Решено, что нет необходимости в установке противопожарных окон.
peter1 вне форума
Нужно перевести объемную фигуру из многогранной сети или 3D грани в 3D тело ВоваН Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.06.2015 10:47
Сколько нужно инженеров и времени для разработки данного проекта? Ingen Организация проектирования и оформление документации 74 15.04.2015 14:33
Нужно ли учитывать коэффициент надежности по грунту при расчете свай на отрыв. SerStar Конструкции зданий и сооружений 2 11.06.2014 15:22
Что нужно отражать на опалубочном плане? IvanLeo Железобетонные конструкции 6 27.05.2014 10:52
Нужно ли армировать бетонный столбик (высота 0,7м, сечение 0,3*0,3м, N=700кг) бесперспективняк Железобетонные конструкции 9 06.08.2009 16:36
