Как создать массив элементов по определенному пути?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Как создать массив элементов по определенному пути?
Непрочитано 18.06.2017, 10:04 #1
rj45
Здравствуйте.
Такой вопрос: как проложить массив элементов по определенному пути? Посмотрите на изображение: пусть синий будет какая нибудь деталь. Красный это путь по которому надо проложить массив (пусть это будут отверстия). Обратите внимание, что путь может быть разный: прямой, кривой, любой другой. В моём случае надо создать массив элементов проходящий вдоль всего периметра детали.
Непрочитано 18.06.2017, 16:30
Winston Smith
Сообщение от rj45 Посмотреть сообщение
Использовать встроенную функцию "Массив, управляемый кривой"
Winston Smith вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2017, 20:07
rj45
Сообщение от Winston Smith Посмотреть сообщение
Не подходит. Кривой не возможно управлять, сколько бы контрольных точек не поставил. Могу ли я сделать так:
1. Создать новый эскиз
2. Сместить объект во внутрь на определенное растояние
3. Полученный эскиз трансформировать в кривую
4. Создать массив, управляемый кривой
rj45 вне форума
Непрочитано 19.06.2017, 00:10
Winston Smith
Настаиваю, что подходит.
rj45,
во всяком случае, я не вижу в Ваших сообщениях чего-то такого, с чем эта функция не справится.
Video_2017-06-19.flv
Автор темы   Непрочитано 21.06.2017, 09:28
rj45
Что-то не получается. Изучил ваше видео покадрово. У меня получилось повторить то, что вы делали в видео, а когда то же самое делаю в своей работе, то не получается и выдает сообщение All segments of the profile must be tangential and they should be of one contour only. Что это значит? Я не проффесионал и не занимаюсь проектированием, мне просто интересно работать в Solidworks. На всякий случай приложу к сообщению свою модель. Будет время-посмотрите. Файл создан в солиде 2016 x64. Последний раз сохранялся с солиде 2016 x64 для студентов.
Тип файла: zip Part1top.zip (103.6 Кб, 12 просмотров)
rj45 вне форума
Непрочитано 23.06.2017, 02:10
Winston Smith
rj45,
всё просто. У этой функции есть нюанс, о котором Вас и предупреждает SolidWorks: все линии должны быть касательными. В Вашем примере есть 4 места, где это условие не выполняется:
Вполне достаточно в этих местах выполнить скругление малого радиуса; я делал 0,1 мм. При этом в Вашем примере места перехода с радиуса 10 мм на радиус 30 мм должны быть касательными чисто конструктивно. Там же, где прямой участок переходит в петлю диаметром 40 мм, можно просто скруглить. На конструкцию это вряд ли повлияет. После этого массив отверстий легко размещается по кривой:
Автор темы   Непрочитано 25.06.2017, 15:43
rj45
Спасибо за помощь. Я все равно не могу понять как это сделать. Программа выкидывает одно и то же сообщение. Но это уже не важно. За это время я сделал то, что хотел в Autocad. Мне кажется, там это сделать намного проще.
rj45 вне форума
Непрочитано 25.06.2017, 18:14
Winston Smith
rj45, если всё-таки надумаете разобраться, то, возможно, моё видео Вам поможет:
Video_2017-06-25.flv
Как определить длину эвакуационного пути Danila-master Пожарная безопасность 9 11.12.2016 08:57
Возможно ли собрать параметрические объекты в массив (array) без потери связей? weird AutoCAD 6 18.07.2016 11:14
Vba при попытке скопировать один массив в другой того же типа ошибка 13: type mismatched zenija2007 Программирование 5 07.07.2016 12:00
EXCEL. Как создать графическое отображение элементов расчета? user277418 Программирование 19 09.06.2016 20:51
Создать 3d массив вдоль криволинейной траектории peneks AutoCAD 6 13.05.2013 17:21
