Как защитить кирпичное перекрытие?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как защитить кирпичное перекрытие?
Непрочитано 29.06.2017, 11:31 #1
Jenya213
Здравствуйте! Необходимо утеплить и гидроизолировать кирпичное перекрытие (свод). По проекту были предусмотрены следующие слои:
-Подкровельная диффузионная пленка Ютафлекс Д 96
-Утеплитель Roсkwool Руфф Баттс Н Ламелла 200мм
- Пароизоляция Ютафол Н110 Стандарт
Но сверху была установлена металлическая конструкция почти впритык к выступающей части(см. вложение). Соответственно данный вариант отпадает. Подскажите пожалуйста, как защитить свод, чтобы не было мостиков холода и зазоров в гидроизоляции.
Тип файла: pdf 1.pdf (2.3 Кб, 96 просмотров)
Непрочитано 29.06.2017, 18:57
jtdesign
Riga
Подозреваю что без разницы, кирпич или бетон, пирог утеплительного слоя не отличается. Получается холодный чердак и в нем должно быть достаточно расстояний чтобы попасть к перекрытию/своду для обслуживания/ремонта не снеся кровлю каждый раз.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.06.2017, 13:19
Jenya213
Дело в том что метал. конструкция мешает укладке утеплителя и гидроизоляции. Максимум под ней поместится 50мм утеплителя. Т.е. получаются мостики холода там где уголки и труба в середине.
Jenya213 вне форума
Непрочитано 30.06.2017, 13:31
| 1 #4
Владимир.
Проектирую
Убрать железяку
Владимир. вне форума
Непрочитано 03.07.2017, 12:43
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
какова толщина "кирпичного перекрытия"?
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2017, 13:28
Jenya213
Убрать железяку
Её нельзя убрать
----- добавлено через 21 сек. -----
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
В самом тонком месте 250мм
Jenya213 вне форума
Непрочитано 04.07.2017, 05:17
gorbun
Сделайте сверху только гидроизоляцию, а утепление понизу
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 08.07.2017, 07:54
Baumann
homo soveticus
Стяжка и зажелезнить. Главное,что водоотвод был.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Как правильно выполнить перекрытие с большими пролетами и неправильной формы RustamM Железобетонные конструкции 4 15.07.2015 15:33
Как в Лире расчитать круглое (в плане) перекрытие опертое по контуру ykamikadze Лира / Лира-САПР 5 04.09.2012 23:23
Нагрузка 2,5 тонны на монолитное перекрытие 250 мм. Выдержит? Gektor1977 Железобетонные конструкции 3 10.08.2012 22:38
Промежуточное перекрытие внутри существующего здания dimarez Конструкции зданий и сооружений 2 25.05.2010 14:17
Возможно сделать такое перекрытие? Alexcons_2 Конструкции зданий и сооружений 3 08.01.2008 14:45
