Подвижное опирание подкрановой балки на кирпичную стену
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Подвижное опирание подкрановой балки на кирпичную стену
Непрочитано 30.06.2017, 11:09 #1
Сет
Есть задача выполнить подвижное опирание подкрановой балки на существующую кирпичную стенку толщиной 380 мм. Подвижное опирание для того, чтобы исключить передачу продольного тормозного усилия на стену. Однако поперечное тормозное усилие нужно передать. Рассматриваю вариант как во вложении. Крючки t20 нужно установить вплотную к полке, без зазора, чтобы поперечное усилие сразу предалось на закладную, без "разбега". Что вы думаете о таком узле? Может есть какие-то стандартные решения?
Тип файла: pdf опирание ПБ.pdf (21.4 Кб, 234 просмотров)
Непрочитано 30.06.2017, 13:46
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Через трение все равно передача будет, если совсем исключить необходимо, то совсем не вариант, а так катки немного снизить помогут
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.06.2017, 13:59
Сет
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
То усилие, которое передастся через трение, думаю будет не большое и им-то наверняка можно пренебречь. Совсем уж идеализировать подвижность наверное ни к чему.
Сет вне форума
Непрочитано 30.06.2017, 14:05
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Ну как бы 30% от верикальной металл по металлу, не думаю что горизонтальная нагрузка у вас больше этого. Если действительно все серьезно и грозит аварией при передаче усилия, то стоит оценить и податливость остальных опор, которые должны воспринять горизонталку. В общем мне условие не совсем понятно, потому немного жути нагоняю.)
Непрочитано 30.06.2017, 14:07
sirBolton
Опорную часть можно установить! maurer какой-нибудь
sirBolton вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.06.2017, 14:39
Сет
Стальной каркас, встроенный в существующие здание. Подкрановые балки закреплены к нижним поясам ферм, а в крайних пролетах опираются на существующие стены. Вообще тормозное усилие "ловится" связевой системой каркаса, но если на существующих стенах сделать опоры неподвижные - просто приварить балку к закладной, то горизонтальное усилие будет передаваться на стену. Хочется сделать этот узел "почище". Кран грузоподъемностью 3.5 тонны. Величина тормозных усилий вдоль около 1 тонны, поперек - около 0.5 тонны.
Сет вне форума
Непрочитано 30.06.2017, 14:59
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Ну про то я и говорил. От горизонталки вам уйти не удастся при приближении крана к стене, так что стоит просто проверить стену на усилия и, скорее всего, спать спокойно с классическим узлом опирания. Если стена вот совсем не несет, тогда стоит думать, и в первую очередь чтоб совсем исключить передачу нагрузок на стены. Я в таких ситуациях стараюсь не соединять встроенную часть с основным каркасом, а делаю консольные свесы ПБ по 1,5-2 м
Автор темы   Непрочитано 30.06.2017, 15:42
Сет
Вообще-то СНиП "Каменные..." запрещает работу каменных конструкций на изгиб. Примечание к п.4.18:
"Проектирование элементов каменных конструкций, работающих на изгиб по неперевязанному сечению, не допускается."
Строго говоря, тормозное усилие не сможет завалить стену, так как подкрановый путь не может бесконечно смещаться вдоль своей оси. Тормозное усилие воспринимается связевой системой каркаса. Все что требуется от этого опорного узла на стене - дать возможность немного сместиться подкрановой балке до полного включения в работу связевой системы. Тут речь идет о совсем небольших перемещениях. Я думаю может вообще не заморачиваться и просто приварить эту подкрановую балку к закладной и все.
Сет вне форума
Непрочитано 30.06.2017, 16:13
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
А ветер то не знает и заставляет таки стены на изгиб работать.
Я к чему веду - если стена нормально себя чувствует, то велосипед изобретать не стоит, и конечно
Тем более скорее всего балку замоналичивать будете, не оставлять же не заделанными такие ниши.
Автор темы   Непрочитано 30.06.2017, 16:37
Сет
Ну, это не такое серьезное воздействие.
Не. Если все-таки делать подвижное соединение, то думал минватой нишу в стенке забить или просто запенить все, без бетона.
Сет вне форума
Непрочитано 30.06.2017, 16:41
Искромэн
Если нет острой необходимости чтобы кран доезжал "прямо до кирпичных стен", то почему бы просто не сделать в крайних пролетах консольки пб?
Искромэн вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.06.2017, 16:45
Сет
Сообщение от Искромэн Посмотреть сообщение
Не, надо чтобы доезжал. Крайние пролеты по 6 метров, и кран доезжает практически до самой стены.
Сет вне форума
Непрочитано 30.06.2017, 16:54
Искромэн
Ну тогда с какими-нибудь катками мудрите, без них трение будет немаленьким.
Последний раз редактировалось Искромэн, 30.06.2017 в 17:20.
Искромэн вне форума
Непрочитано 30.06.2017, 19:32
Бахил
Царицын
Только катки. И то нет полной гарантии.
Отрезать от стены. 38 по любому рухнет.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.06.2017, 20:29
Сет
Да нет, рухнуть-то не рухнет. Даже если приварить балку на опоре, то он сместится на пару мм, прежде чем все тормозное усилие не примет на себя связевая система основного каркаса. А что такое смещение пару мм? Мелочь.
Сет вне форума
Непрочитано 30.06.2017, 21:04
Бармаглотище
КМ, КМД
Ну есть еще всякие тефлоновые прокладки, графитовые смазки. Катки - мне кажется, чересчур "радикально". Не мост же железнодорожный
Бармаглотище вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2017, 10:43
Сет
По-моему это был сарказм
Сет вне форума
Непрочитано 02.07.2017, 10:01
Serge Krasnikov
Мелочь? Мого быть, только не забывайте там ещё в конце пути и тупиковые упоры будут стоять, а значит будут некоторые ударные правда по строительным их не считают, но они там будут.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 04.07.2017, 18:04
Yu Mo
Расчёты и проектирование строительных конструкций
Донецк
Cогласен. Видел когда-то фторопластовые прокладки (как мыла кусок в руках держишь). Угольная пыль ещё. Думаю, что обычные болты, овальные дыры, плюс что-то из вышеперечисленного вполне решает проблему.
Yu Mo вне форума
Опирание стальной балки на стену: проверка серии CAMOPE3 Металлические конструкции 22 25.04.2016 00:42
Опирание ригеля на кирпичную стену Lock Железобетонные конструкции 2 05.10.2014 08:36
Опирание прогонов на кирпичную стену Помидор Каменные и армокаменные конструкции 10 08.07.2013 12:12
Как смоделировать опирание металлической балки на жб стену? Надежда Батьковна Лира / Лира-САПР 1 05.10.2012 15:57
Опирание балки на стену из легкого бетона Masha-Chuchno Железобетонные конструкции 7 07.12.2010 11:32
