Точность построения в AS 2017 и почему траектория линий при подрезке не пересекается.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Точность построения в AS 2017 и почему траектория линий при подрезке не пересекается.
Непрочитано 03.07.2017, 12:08 #1
alexNAP
Калуга
Для построения геометрии часто использую вспомогательные линии.
Столкнулся со следующим, линии не удлиняются инструментом удлинение (аналогично с подрезкой).
Стал смотреть точность построения и обнаружил небольшие смещения при этом координаты точек в свойствах сходились, смещение было видно при очень очень сильном приближении.
Тут вопрос на самом деле точки расходились или это косяк графики при большом приближении?
В "Инструменты управления" (МТ) стоит точность 0.00, при этом в свойствах объекта точность отображается до 1мм.
Точность моих построений могла быть из-за всех включенных привязок, отключил все кроме "Конточка"
Построил две линии в новом чертеже, вертикальную и из верхней точки горизонтальную, сдвинул горизонтальную линию влево на 1000мм, попытался продлить не работает, сдвинул вниз на 100 опять не работает.
НО ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНСТРУМЕНТА "ФАСКА" РАБОТАЕТ!
Помогите пожалуйста разобраться в чем косяк с подрезкой и как правильно настроить точность построения например до 0,1мм и возможно ли это в принципе.
Может использовать сетку Автокада? Я очень давно пытался по сетке чертить но при использовании линий которые поворачивались под углом точки выпадали из сетки и я от такого способа отказался.
Тип файла: dwg
DWG 2013
Чертеж2.dwg (57.9 Кб, 12 просмотров)
Последний раз редактировалось alexNAP, 03.07.2017 в 12:23.
Непрочитано 03.07.2017, 16:29
And_T
Все работает. Перейдите на вид справа или слева. Потом попробуйте те же операции в простом автокаде проделать. Возможно удивитесь
And_T вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2017, 12:09
alexNAP
Калуга
Попробовал, не работает, см. скан.
Хочу спросить именно про точность построения, где что и как настроить?
Бывает так что одна и та-же деталь нумеруется по разному (получается две одинаковые детали), иногда это происходит из-за двойных обработок отверстий, но ещё бывает из за неточности построения например при копировании отверстия смещаются на небольшую величину например 0,1 мм на чертеже размеры округляются до 1 мм и получаем на чертеже две одинаковые детали.
Начертил отрезок 0,4мм измеряю его инструментом "Измерить расстояние" пишет 0
черчу 0,5 мм пишет 1 мм.
Как установить точность 0,1 мм ?
Повторюсь в "МТ" стоит точность 0,00
Последний раз редактировалось alexNAP, 12.07.2017 в 12:39.
alexNAP вне форума
Непрочитано 12.07.2017, 14:47
And_T
Еще раз проверил с твоего файла. Нормально удлиняется с вида слева
Точность в "параметрах проекта"-кнопка рядом с МТ
Последний раз редактировалось And_T, 12.07.2017 в 14:53.
And_T вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2017, 15:24
alexNAP
Калуга
Получилось, но что за глюк был не понятно. И точность поставил, большое спасибо!!!
alexNAP вне форума
Геометрически изменяемая система (Лира) Кулик Алексей aka kpblc Лира / Лира-САПР 688 06.05.2025 13:39
Проблема с отображением различных линий в Autocad и PDF при смене масштаба JimmyTodeski AutoCAD 3 13.01.2015 09:45
Почему после создания динам. блока отображаются примитивы линий, а не создается 1 базовая точка? NAUKA AutoCAD 2 06.08.2014 07:58
При сопряжении линий обе уходят в бесконечность Engy AutoCAD 4 04.12.2013 20:54
Почему не видны толщины линий до 0.25 мм. Sanechek AutoCAD 8 20.01.2010 07:27
