Как построить узел крепления треугольной подстропильной фермы к колонне, чтобы в верхнем поясе возникали сжимающие усилия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как построить узел крепления треугольной подстропильной фермы к колонне, чтобы в верхнем поясе возникали сжимающие усилия
Непрочитано 07.07.2017, 14:29 #1
Igor1985
Имеется каркас, выполненный по серии 1.460.3-23.98. При расчете пространственной модели в верхнем поясе подстропильных ферм не возникает усилий. То есть, если отдельно рассчитывать подстропильную ферму с закреплением опорных узлов по X,Z с одной стороны и по Z с другой, ферма работает как надо и усилия возникают. А вот в пространственной модели как я понимаю происходит то, что опорные узлы будут закрепленными по X соответственно и при такой схеме усилий в верхнем поясе не возникает. То есть это равносильно тому, что если такую треугольную ферму рассчитать отдельно с опорными узлами с двух сторон закрепленными по X и Z. Получается что усилия в пространственной постановке в корне не верны. Либо может быть можно ввести какую либо податливость опорного узла фермы, чтобы в пространственной постановке в верхнем поясе появились усилия???
Непрочитано 07.07.2017, 14:54
модель-бы посмотреть
Автор темы   Непрочитано 07.07.2017, 15:10
Igor1985
Вот. Лировский файл
Тип файла: rar Каркас.rar (239.1 Кб, 41 просмотров)
Igor1985 вне форума
Непрочитано 07.07.2017, 15:12
Бармаглотище
КМ, КМД
Скорее всего, что-то с жесткостью колонн в направлении "вдоль" фермы, а также с центрацией "нижнего пояса". Предполагаю, что нижний пояс сцентрован на колонну, причем колонна при этом практически не имеет перемещений "вдоль" верхнего пояса.
Бармаглотище вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2017, 15:43
Igor1985
Не очень понятно. Ну его через АЖТ можно сместит
Igor1985 вне форума
Непрочитано 07.07.2017, 15:53
Бармаглотище
КМ, КМД
Всандаль в вп еще 2 шарнира, на 100мм от колонн каждый. И в них и приведи нп. Сразу картина поменяется, я думаю (файл не открывал, у меня вообще нету лиры. И что такое АЖТ - я не знаю, да )
Offtop: Если правильно помню эту подстропилку серийную - там, кстати, тоже около 100мм расцентровка
Непрочитано 08.07.2017, 09:06
Бахил
Царицын
Это же хорошо, что нет усилий!
Какие-то усилия будут в крайних, в средних 0, как ни закрепляй.
Offtop: Плоды прогресса. Считай все фермы отдельно от каркаса и будет тебе счастье.
Бахил вне форума
Непрочитано 08.07.2017, 09:16
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: ты чо.
А как же красивые 3д-модельки всего здания, с фахверками и прочими рамками под дефлекторы?!
Ты еще скажи - на листке бумажки, вручную считай
Непрочитано 08.07.2017, 09:20
Бахил
Царицын
Offtop: НЕ, надо все уголки замоделировать объёмниками. Учесть физ и геом нелинейности. Вот тогда всё будет "правильно".
Бахил вне форума
Непрочитано 08.07.2017, 09:23
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: Это если еще правильно замоделировать и у программы биты за байты не зайдут от такой "правильной" модели
Скоро и шарнирно-опертую однопролетную балку под равномерно-распределенную нагрузку начнут в скадолирах сечение подбирать... По объемным моделям
Непрочитано 10.07.2017, 06:39
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
У вас связи по колоннам по центру блока или по краям? Колонны к фундаментам в связевой плоскости шарнирно прикреплены?
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2017, 08:06
Igor1985
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Связи по центру. Колонны к фундаментам жестко. Там двухветвевые колонны, которые жестко прикреплены к фундаментам из плоскости рамы
Igor1985 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2017, 08:25
Igor1985
Если Вы имеете ввиду это, то я так делал, ничего не получается
Igor1985 вне форума
Непрочитано 10.07.2017, 10:49
gorbun
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
Видимо жесткость колонн достаточно велика, отсюда и эффект отсутствия свободы по Х
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 10.07.2017, 13:59
Бармаглотище
КМ, КМД
Она не просто велика, она огромна, раз уж все-все на себя забрала и ни килограмчика не отдала.
Offtop: пока эта тема висит - уже ручками все посчитать можно было. С перерывом на "побухать"
Непрочитано 11.07.2017, 17:46
TNemo
что то с моделью не так, ищите тама.
можно попробовать вырезать раму из общей модели и посчитать ее, а не ферму отдельно.
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Как посчитать опорный узел треугольной фермы? student-PGS Металлические конструкции 15 03.07.2014 14:35
Опорный узел треугольной фермы из парных уголков, крепление к ж/б ферме leon12 Железобетонные конструкции 3 07.03.2014 12:12
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
шарнирный узел для крепления фермы и колонны x0tab Конструкции зданий и сооружений 3 06.03.2011 00:08
Расчет фермы в SCAD. Сжимающие усилия в нижнем поясе Летун-космический SCAD 3 07.05.2010 11:01
