Возможно ли выполнить задвижку башенного крана нештатным способом?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Возможно ли выполнить задвижку башенного крана нештатным способом?
Непрочитано 14.07.2017, 12:44 #1
MrBrown
ПенсионЭр
Здравствуйте!
Есть кран KROLL K-320. Пришло время демонтировать его. Штатно демонтаж проходит, когда вынимаемые секции опускаются стрелой самого башенного крана.
Да вот беда: по штатной схеме, когда стрела крана строго соосна (или, можно сказать "в створе") конструкции башни, не получится, так как мешает уже построенная галерея (обозначена 499-3G2).
Есть дорогостоящее решение - использовать 500т кран для съема оголовка и стрелы.
Вопрос: возможно ли такое решение подешевле:
Стрелу башенного крана немного повернуть (как показано на плане) относительно башни.
Для опускания секций использовать сторонний 200т автокран.
В этом положении опусканию стрелы башенного крана ничего не мешает.
Другими словами, подменить крюк башенного крана крюком стороннего автокрана.
Дополнение: если балласт на противоположном конце стрелы своим весом отклоняет башню и мешает демонтажу, то с помощью контрольного груза можно выровнять башню в строго вертикальное положение.
Прошу ответить, если кто знаком с конструкцией KROLL.
Интересует как технология (конструктивная возможность), так и техника безопасности.
Спасибо.
Последний раз редактировалось MrBrown, 15.07.2017 в 16:56.
Устройство рельсового пути башенного крана forostenko_andre Технология и организация строительства 17 18.08.2015 09:02
Возможно ли в АвтоКАДе выполнить существующее здание в 3Д с возможностью так сказать "прогулки" внутри оного Vonk07 AutoCAD 13 16.01.2013 20:47
Блоки противовесов для башенного крана shamalv Прочее. Архитектура и строительство 5 04.03.2010 15:32
Машинист башенного крана Melissa Разное 29 04.02.2009 15:16
