*В Avtocad 2014*пропали*все панельки c с инструментами в режиме рисование и аннотации
operator lazera
latvija
Настрой рабочее пространство и сохрани его.
operator lazera Регистрация: 30.04.2010
latvija
Посмотрел несколько видео. Но там ничего про панельки нет. У меня пустой экран. Не можете подсказать как вывести хотя бы одну панельку инструментов .Где это делается ?
Отсутствие результата - тоже результат.:drinks: |
1)Через командную строку
Команда -TOOLBAR Название панели Standart Подробнее здесь 2) С помощью команды _CUI В картинках здесь
Геодезист Регистрация: 23.05.2012
Ухта
Либо щелчком правой кнопкой мыши на указанном (сером) фоне и выбора нужной панели.
Как-то так. |
latvija
Ничего не получилось. Когда ввел команду -toolbar-выскочила табличка -неизвестная команда toolbar.
Потом ввел -CUI и сделал все по ссылке.Ничего не изменилось. Еще раз напоминаю что в классическом Автокаде все есть. У меня нет табличек в режиме рисование и аннотации. Хотя раньше были.А щелчка пкм на сером фоне не могу сделать потому что этого фона нет. А раньше все было.
Над лентой справа есть переключатель видимости кнопок ленты. Может она просто сократилась ?
Также в некоторых автокадах есть ошибка. При открытии файла двг из виндоуса при невключённном автокаде, лично у меня (тоже в автокад 2014), лента исчезает. Надо сначала открывать автокад, а потом файл. Исправить просто - в меню (над лентой, в других программах оно вызывается F10, здесь почему-то сразу отображается) выбрать Сервис-Палитры- Лента.
Проблема с публикацией файла в PDF, DWF не в фоновом режиме | Женя К | AutoCAD | 6 | 30.05.2022 10:18 |
AutoCad в терминальном режиме | Timvic | AutoCAD | 5 | 21.09.2015 09:25 |
Дин. блок по разному ведет себя в модели и в режиме теста блока ПОЧЕМУ? A-CAD 2010 Eng. | black_mts | Динамические блоки | 3 | 27.09.2010 15:04 |
некорректная и неустойчивая работа BOUNDARY в режиме "Pick Points" | АлексЮстасу | Баги и пожелания в Autodesk | 10 | 25.03.2010 03:39 |
Как убрать лишние линии, покрывающие цылиндрическое тело в режиме "скрыть"? | Wowik53 | AutoCAD | 1 | 19.09.2008 14:02 |
