Балочное перекрытие возле криволинейной стены
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Я не знаю как у вас балочная клетка расположена, но примерно ход мыслей должен быть понятен. Монолитная консоль примерно 1м - думаю не страшно. Либо, если можно, опереть на простенки.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
Хабаровск
Это вообще супер будет) К этому, по идее стремиться надо. Но.... )))
это эротические фантазии.
Во-первых, на радиус 3000 допускается вальцевать двутавры по 20-93 - меньше 25Б1, Ш и К - не допускается. Швеллеры по 8240 - меньше 16. Сомневаюсь, что хватит таких сечений. Во-вторых, даже эти минимально допустимые профили еще пойди завальцуй. На редком заводе есть такие вальцы, в основном - это "трубные" заводы. А на "трубных" далеко не везде есть валки для правки профилей... В-третьих, ни одному ЗМК не интересны заказы на 1-2т вальцованной балки - тупо зп "причастных непроизводственных" должностей (ген. дир, юрист, бухгалтер и т.д.) перекроет выхлоп от договора. Либо - космическая цена (скажем, 150-200 тыр за тонну, а то и больше). Можно, конечно, балку не гнуть, а сделать ее сварную с "изогнутыми" плоками. Цена тоже будет очень нехилой из-за огромного %-та отходов листа на полки... Кроме того. Стены из сэндвича.. А ведь сэндвич завальцевать не получится - он "сморщится" весь. Стену придется делать сегментами. А сегментную балку сделать совсем не проблема. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 09.08.2017 в 04:59. |
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Чем кручение будешь воспринимать в "балочной клетке"?
иллюстратор Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
При "развязке" с перекрытием открытого кручения не будет, а со стесненным вполне можно жить.
Зеленые балки поэтажно опереть на диагональную балку, торцы зеленых балок развязать швеллером. Решение может быть и спорное, но позволит отлить перекрытие, т.к. с диагональной балки свес внушительный. Бетонировать нужно, опалубку поставить. Решение приемлемо если высота позволяет, сечение балок. Я не говорю, что это догма, но попробуйте рассмотреть.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Бармаглотище, кустарно можно сварить балку сегментную делая вырезы в поясах. Но много отрезать, много варить и качество швов должно быть добротным. Сварщик тоже опытный нужен.
Наклонные железобетонные монолитные стены насколько реально? | dosik | Железобетонные конструкции | 9 | 30.07.2014 17:16 |
Примыкание противопожарной стены к витражу | Макасин | Архитектура | 1 | 26.04.2010 14:59 |
монолитное балочное перекрытие с несъемной опалубкой | sergei78 | Железобетонные конструкции | 22 | 16.02.2009 21:53 |
Рассмотрение примера, моделирующего монолитное балочное перекрытие | Beirut | Расчетные программы | 1 | 24.12.2007 23:08 |
