Как врезать монолитный ригель перепендикулярно в существующий ж/б ригель и можно ли обойтись без опоры
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как врезать монолитный ригель перепендикулярно в существующий ж/б ригель и можно ли обойтись без опоры
Непрочитано 16.08.2017, 06:28 #1
Ната2014
инженер
Улан - Удэ
Здравствуйте всем.
Проблема следующая: заказчик захотел установить в здании эскалатор. Здание - ж/б каркас, колонны -400х400, арматура 25, ригели -400х400, арматура 25, сетка колонн 6х6м. Для того, чтобы впихнуть эскалатор, приходится демонтировать два ригеля - на отм. 0,000 и отм. +4,500(второй этаж), при этом, т.к. длина эскалатора 11,33м, устанавливать дополнительные ригели между осями, т.е. получается, что ригель устанавливаемый врезается в существующии и как бы висит на нем. Возможно такое решение без установки опоры под этим стыком?
Тип файла: pdf 1.pdf (46.1 Кб, 180 просмотров)
Тип файла: pdf 2.pdf (63.7 Кб, 157 просмотров)
Непрочитано 16.08.2017, 10:11
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
1. Вы хотите сказать что 360мм анкеровки хватит для 25 арматуры?
2. Как с кручением будете бороться у существующих ригелей?
Пока прохладно... надо думать еще...
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 16.08.2017, 10:43
| 1 #3
Grim
Решение - полный финиш. Так делать нельзя! Арматура от балды поставлена?
Grim вне форума
Непрочитано 16.08.2017, 11:04
Olegator
инженер-расчетчик)
г.Чита
1) В существующем ригеле появиться дополнительная сосредоточенная сила почти в центре пролета. Армирование ригеля выдержит? Особенно поперечная арматура?
2) "проделать сквозное отверстие в залитом монолитном ригеле с сохранением арматурного объемного каркаса ригеля" - опасная затея, грозящая обрушением, как на стадии выполнения, так и при эксплуатации в дальнейшем.
Olegator вне форума
Непрочитано 16.08.2017, 11:42
mainevent100
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
25 арматура - нижняя, ее не нужно заводить на длину анкеровки.
Ната2014, сквозное отверстие в ригеле - плохое решение. Смотрите в сторону металлических балок, опирающихся на столик жб ригелей. Как закрепить столик - отдельный вопрос.
дополнительную нагрузку и кручение, конечно, нужно учесть при проверке существующих ригелей.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 17.08.2017, 02:12
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Да один фиг ерунда...
Мысль пролетела как то шарнирно этот ригель опереть, по средствам какого то опорного столика, что бы кручения не было, но тока не припомню что б так делали...
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 17.08.2017, 14:27
чинара
А экскалатор на 3370 вниз подвинуть нельзя
чинара вне форума
Непрочитано 17.08.2017, 16:25
Дмитррр
НЛО
Сообщение от Ната2014 Посмотреть сообщение
Тут для начала бы решить, выдержит ли существующее знание эскалатор. Как я понимаю, это не легкая штуковина сама по себе. И весь её вес придётся всего на пару ригелей. Сколько эскалатор весит?
Дмитррр вне форума
Можно ли в самотечную систему врезать конвектор? Hyper Отопление 49 04.01.2015 21:08
Можно ли обойтись без деформационного шва в данном случае? IvanLeo Железобетонные конструкции 5 16.08.2014 15:06
Подскажите можно ли связывать арматуру AIII d28 с d22 в узле колонна - ригель Roman Ivanov Железобетонные конструкции 20 02.08.2012 10:25
Можно ли заливать ж/б монолитный фундамент в грунт без опалубки? Котова Ирина Обследование зданий и сооружений 25 02.06.2012 21:05
Можно ли загрузить Template в существующий файл? Mikhail AutoCAD 10 16.11.2004 21:30
