При вставке блока в него добавляются другие блоки, которые уже есть на чертеже
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > При вставке блока в него добавляются другие блоки, которые уже есть на чертеже
Непрочитано 17.08.2017, 16:51 #1
в_полосочку
Помогите пожалуйста разобраться в чем проблема и как ее устранить. У меня есть палитра блоков (здание, площадки обслуживания и лестницы). Если во вновь созданном чертеже я рисую блоками из палитры здание и площадки, а потом добавляю лестницы, то в состав блока "лестницы" включаются блоки "здание" и "площадка" причем в увеличенном масштабе. Приходится заходить в редактирование блока "Лестницы" и оттуда удалять все лишнее. При этом если я создам файл и первым вставлю туда блок "лестницы", а потом уже начну чертить все остальное, то такого не происходит. Если блоки брать не с палитры, а просто копировать из файла в файл такого тоже не происходит. Файл, из которого была создана палитра прилагаю.
Тип файла: dwg
DWG 2007
палитра здания.dwg (232.6 Кб, 9 просмотров)
Непрочитано 17.08.2017, 18:07
sertor
Геодезист
Ухта
в_полосочку
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 17.08.2017, 19:17
sertor
Геодезист
Ухта
и куча мусора в чертеже... Читайте тему "Помогите уменьшить размер файла DWG".
ID:	192389  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	192390  Нажмите на изображение для увеличения
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 18.08.2017, 06:26
max4airkin
Екатеринбург
Сообщение от sertor Посмотреть сообщение
Из компаса еще не таких чудес натащить можно...
Взяли геометрию из Компаса? Вставляйте ее в отдельный файл, взрывайте до примитивов, приводите все слои и стили к акадовским и чистите файл. Только потом можно создавать свой блок
max4airkin вне форума
Как применить изменения блока ко всем его копиям на чертеже? Валерий М.В. AutoCAD 5 10.05.2017 20:48
Меняю на LISPе длину динамического блока, а линии остаются на месте (есть ручка "Растянуть") ? semsem LISP 14 19.08.2015 09:43
При открытие сохраненной 3D модели, к ней добавляются элементы, которые вычитали при создании модели Kalparion AutoCAD 6 22.01.2015 10:25
Как превратить все дианамические блоки на чертеже в обычные? Малюк AutoCAD 2 12.10.2012 15:47
Почему при вставке новой строки в таблицу в кторой есть ссылки на другую таблицу эти ссылки начинают ссылаться на другие ячейки? МишаИнженер AutoCAD 8 09.11.2010 20:24
