Как правильно понимать нормы времени?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как правильно понимать нормы времени?
Непрочитано 22.08.2017, 19:54 #1
Юрий_Нд
То есть, на изготовление единицы продукции, нужно ли суммировать первую строчку с третьей (202.24 + 20.6) или в первой строчке учитываются затраты труда машинистов и на изготовление единицы продукции затратится 202,24 человеко-часов, в том числе 20,6 человеко-часов машинистов.
Название: 1 - Обменник.png
Непрочитано 22.08.2017, 20:14
Tyhig
В указанных вами нормах не дана норма времени. Даже если она так и названа, то под этим словом следует понимать трудоёмкость. Видимо, это ошибка ГЭСН. Может быть терминологию пытаются изменить, тут не знаю.
Трудоёмкость - человекочасов на выполнение единицы продукции, чел-ч.
Норма времени - продолжительность работ бригадой или рабочим на единицу продукции, часы, смены, дни.
Норма выработки - количество продукции на единицу времени, куб.м/час.
В ГЭСН даны трудоёмкость рабочих и трудоёмкость машинистов раздельно, их надо суммировать.
Вроде бы это нигде не написано, но очевидно из зарплаты. Вроде бы как, в смете (или даже в расценке) если посчитать зарплату, то окажется именно "раздельно". Но вы попробуйте проверьте, мало ли я в маразм впал.
Сметы делаются по ТСН, ТЕР, ФЕР, а те по ГЭСН.
Как дела в ЕНиР, не помню. Но в ЕНиР это вроде бы прямо написано в общих указаниях.
ГЭСН = ЕНиР + всякие фантазии авторов ГЭСН.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2017, 20:53
Юрий_Нд
Спасибо за ответ, Tyhig.
Здесь я не понял, как на основе приведенных данных зарплату считать?
А с "моим вопросом, похоже", разобрался (нужно суммировать!), т.к. нашел следующую норму...
Юрий_Нд вне форума
Высокопрочные болты. Как понимать требования СП70 по разделу 4.6? Азат Металлические конструкции 114 12.01.2017 21:40
Как правильно понимать п. 6.9 СП 7.13130.2013? fadeaway Пожарная безопасность 0 29.05.2016 20:11
Нормы времени на проверку проектно-сметной документации YriiVC Прочее. Архитектура и строительство 6 14.08.2013 10:17
Нормы времени (Сайдинг, гипсокартонные перегородки, подвесные потолки) MrChert Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 04.11.2010 12:29
Ищу ВСН 196-83 Отраслевые нормы проектирования искусственного освещения основных цехов промышленных предприятий yapOn Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 15.10.2010 08:25
