Монолитная стена толщиной 150мм нельзя применять?
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Если речь про стену с двойным армированием, то возможность качественно провибрировать при толщине до 200мм мне кажется сомнительной.
На однои тз объектов строители просили увеличить стенки приямков с 200 до 250
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
Offtop: Стены толщиной 180 мм делают в 2 проектных институтах СПб. Стены 160 мм ещё пока не видел, но я мало видел.
Обращаю внимание, что сами бетонолитные трубы имеют диаметр 100-150 мм. То есть и хобот для них должен быть такой же. И ведь его ещё надо уместить между арматурой.
Является ли кирпичная стена толщиной 120мм противопожарной стеной или это перегородка | Alextururu | Пожарная безопасность | 26 | 17.01.2017 22:29 |
Стена из буросекущих свай (вместо шпунт + стена). Поделитесь опытом прохождения экспертизы. | drill_man | Основания и фундаменты | 14 | 09.04.2015 12:21 |
Может ли быть монолитная плита на которую уложены ФБСки? | aleksei_vp | Обследование зданий и сооружений | 6 | 16.08.2012 09:14 |
Как сделана кирпичная стена 580 мм толщиной? | Paladin90 | Каменные и армокаменные конструкции | 8 | 14.03.2012 10:52 |
Выдержит ли стена тепловой камеры точечную нагрузку от рельса | Nastya.Ti | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 18.09.2011 06:19 |
