Моделирование грунта с нарушенной структурой
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Моделирование грунта с нарушенной структурой
Непрочитано 17.10.2007, 16:33 #1
Robert625
Краснодар
Доброго время суток всем!
Столкнулся с вопросом: Необходимо проверить фундамент мелкого заложения (монолитная плита). В принципе ничего особо сложного... Вот только грунт... Мало того что это грунт обратной засыпки, так ведь и данных о геологии никаких. В принципе по СНиПу кое-что определить (о грунте) можно, а вот как его задать в ЛИРЕ?
Автор темы   Непрочитано 17.10.2007, 16:42
Robert625
Краснодар
Возможно несовсем четко сформулировал... Весь вопрос в том, что грунт с нарушенной структурой может неравномерно деформироваться... Так вот, как учесть этот фактор при задании упругого основания?
Robert625 вне форума
Непрочитано 17.10.2007, 20:33
ander
проектирование
Кемерово
Грунт заменить на несжимаемый или уплотнить (погонять по нему тяжелую технику), а без геологии Вам прямая дорога к спецу, который и без геологов давно знает где что залегает..
ander вне форума
Непрочитано 17.10.2007, 21:30
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Сообщение от Robert625 Посмотреть сообщение
Так оно и есть - если это не уплотненный и не слежавшийся грунт, то распределение его физико-механических характеристик как в плане, так и по глубине носит вероятностный характер и как это учесть в конкретной расчетной схеме - вопрос риторический - ни как. Наиболее приемлемый путь - принять минимальные усредненные табличные значения характеристик для насыпных грунтов. Или как здесь заметили - предусмотреть соответствующие мероприятия по выравниваню этих харатеристик. См. об этом раздел 6.6 СП "Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений" - насыпные, или грунты нарушенной структуры.
AMS вне форума
Непрочитано 17.10.2007, 22:04
ЛИС
Применяйте фрактальную алгебру - пока что она только способна на такие чудеса - вероятностное распределение различных свойств грунта по массиву... Правда это уж очень мало изученная область, но говорят перспективная. ;-)
Непрочитано 17.10.2007, 23:59 Простите, Вы инженер или высоколобый ученый?
cataract
Инженер-проектировщик, архитектор
Вот такой вот простой вопрос. Если инженер, то Вам достаточно знать, быть осведомленным об особом поведении нарушенного грунта или что там Вас интересует. И уметь ПРАКТИЧЕСКИМИ методами решать весь спектр проблем и задач, стоящих перед инженером. А не раздувать проблему до невероятных масштабов. Еще начните учитывать температуру этого грунта, время года разработки, введите вероятностный коэффициент поправки на квалификацию рабочих, лунную фазу, и количество приплода скота в Техасе в прошлую субботу. Хватит. Решайте проблемы прикладными методами. Не лезьте туда, куда не надо.
cataract вне форума
Непрочитано 19.10.2007, 11:10
Denbad
Проектировщик
Сразу оговорюсь, я сам на конкретной задаче не пробовал, потому как с момента обновления до Лиры 9.4 таких не было. Есть идея: в 9.4 появился механизм вариаций моделей т. е. можно насчитать кучу вариантов одной и тойже задачи, но с разными параметрами в т.ч. и основания. А потом ЛИРА сама подберет армирование по огибающей из серии задач. Я с простенькой задачкой баловался - интересный результат получаеться. Досадно, что ЛИРА огибающих эпюр усилий строить не умеет, надо будет пожелание разработчикам написать, чтоб в 10 версии добавили.
Denbad вне форума
Определение несущей способности грунта (экспресс-методы) гелО Основания и фундаменты 9 27.10.2015 18:25
Трение грунта о поднорную стену или стену подвала. depak Основания и фундаменты 45 02.11.2013 15:44
Расчет отпора грунта shnn Основания и фундаменты 7 14.05.2007 19:19
Моделирование совместной работы системы Столб-грунт ZoRRo Расчетные программы 1 15.09.2006 11:53
Расчет просадочного грунта beam21 Основания и фундаменты 7 04.04.2006 18:54
