Как обеспечить огнестойоксть REI30 перекрытию?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Как обеспечить огнестойоксть REI30 перекрытию?
Непрочитано 01.09.2017, 16:23 #1
Alextururu
Инженер-проектировщик
Добрый день уважаемые форумчане.
Есть существующее перекрытие из стального настила по металлическим балкам, для реконструкции и изменения функционального назначения сооружения необходимо обеспечить данному перекрытию предел огнестойкости REI 30. С балками все понятно, а вот как и главное чем покрыть стальной настил?
Спасибо
Последний раз редактировалось Alextururu, 01.09.2017 в 16:32.
Непрочитано 03.09.2017, 15:52
Tyhig
Alextururu, так полно вариантов. Вообще проблем нет. Только дорого и всё.
Да и надо ли ?
Может проще снести и сделать из ж.б. ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 04.09.2017, 11:58
Stierlitz
залить ЖБ по профлисту как по несьемной опалубке и дело с концом
Stierlitz вне форума
Непрочитано 04.09.2017, 12:03
иваниваныч
Нагрузки возрастут в разы, могут не выдержать несущие конструкции. Можно облицевать огнестойкой минватой.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2017, 13:43
Alextururu
Да и надо ли ?
И как?
Alextururu вне форума
Непрочитано 04.09.2017, 17:02
Tyhig
Если не знаете "как", может быть сначала поделать что попроще ?
Это самое простое в конструкциях КР... Не надо лезть в сараи не умея делать жб по стальным балкам. Имхо.
Вам уже всё написали до меня.
Последний раз редактировалось Tyhig, 04.09.2017 в 17:44.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2017, 17:47
Alextururu
Нет, как Можно облицевать огнестойкой минватой.? как я поставлю оборудование?
Непрочитано 04.09.2017, 18:00
Алехандр.Д.В.Г.
Сообщение от Alextururu Посмотреть сообщение
Какой шаг балок? Перекрытие сталебетонное как я понимаю. Какая нагрузка на м2? Есть протокол испытаний, но там RE30, без I. Без огнезащиты.
Алехандр.Д.В.Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2017, 18:12
Alextururu
перекрытие-стальной настил по балкам. Про несущую способность я вообще не говорю. Меня интересует какими мероприятиями можно привести данный вид перекрытия с соответствующему пределу огнестойкости не заменяя его на жб.
Непрочитано 04.09.2017, 18:48
gogaru
Обшить гипроком, можно в два слоя
gogaru вне форума
Непрочитано 04.09.2017, 20:10
Алехандр.Д.В.Г.
Расчет сделать. Одними из факторов определяющих предел огнестойкости конструкции, является расстояние между прогонами, расчетной нагрузкой, толщиной бетонного перекрытия. Пусть специалисты поправят, если не прав. Возможно и не нужно будет ничем покрывать. REI30 вообще слезы для сталебетонного перекрытия.
Автор темы   Непрочитано 04.09.2017, 21:15
Alextururu
Сообщение от Алехандр.Д.В.Г. Посмотреть сообщение
но бетонного перекрытия нет, стальной лист.
вот именно, а для стального чистого это не слезы
Непрочитано 04.09.2017, 21:35
Алехандр.Д.В.Г.
Ок. Перекрытие из чего состоит? Вы можете сразу написать, что и как. Какой конструктив, какой прогон, расчетная нагрузка. и т.д. Все вытягивать нужно.
Автор темы   Непрочитано 05.09.2017, 12:27
Alextururu
Перекрытие- стальной настил (8мм.) по стальным балкам. Расчетная нагрузка 500кг/м2 Шаг балок 1,5 м. Балки 26Б шарнирно-опертые на продольные кирпичные стены.Все из стали марки С245
Непрочитано 06.09.2017, 06:37
Stierlitz
в любом случае нужна конструктивная огнезащита
это и штукатурка и минвата специальная и разные гипсовые листы огнезащитные
Непрочитано 06.09.2017, 09:00
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Для вас лучший вариант - это огнезащитная вата снизу перекрытия.
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2017, 09:15
Alextururu
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
снизу
а сверху настил будет голым? думаю наврядли таким решением все перекрытие можно будет классифицировать с пределом огнестойкости 30 минут
Непрочитано 06.09.2017, 12:11
better
Кто может вкурсе. А на какую высоту от земли или пола первого этажа красить огнезащиту стальных колонн и связей если здание высотой 20 м.
Киньте ссылку или шифр откуда взяли..
better вне форума
Непрочитано 06.09.2017, 12:26
Дмитррр
НЛО
Где огонь может быть? Если с обоих сторон, то и защищать надо с обоих сторон.
Вообще я не очень пойму вопроса. В чём он? Способов защиты куча. Все они сводятся созданию некого барьера между огнём и металлом. Выбирайте любой исходя из веса/красоты/нагрузок/цены/характеристик.
Есть, например, огнезащитные краски, которые при попадании в огонь начинает распухать и создаёт неплохую защиту. Хватил ли их под ваши требования - читайте их характеристики или пообщайтесь с произвоителями.
Если красок не хватит, смотрите в сторону чего-то более мощного. Может, керамическими плитами выложить всё. Карамика вон космические корабли в атмосфере защищает. Авось и ваш случай выдержит.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 06.09.2017, 12:38
better
Там склад хранения селитры в таре. Склад категории В1 (пожароопасный) Высота мешка 1,5м. Можно ставить ещё мешок сверху. Итого 3,0м.
Вот и хочу узнать на какую высоту огнезащиту делать.
better вне форума
Расчет опор дымоходов, закрепленных к перекрытию ТРЦ Hamilton Металлические конструкции 1 02.08.2016 08:17
Устройство полимерных полов по монолитному перекрытию? Иван 80 Железобетонные конструкции 2 18.02.2014 01:51
как обеспечить общую работу балки со тенкой? Ryntik Железобетонные конструкции 3 17.01.2013 13:21
Как обеспечить скольжение в плоскости друг относительно друга двух жб плит? (Задачка по сейсмоизоляции) Mashka_Boo Железобетонные конструкции 34 10.12.2012 15:54
Как обеспечить устойчивость небольшой неразрезной балки? eilukha Металлические конструкции 4 29.11.2012 11:59
