Узнать когда закончилась печать документа.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > .NET > Узнать когда закончилась печать документа.
Непрочитано 12.09.2017, 14:23 #1
AlexandrGT
Добрый день.
Печатаю в PDF из модели по списку файлов.
Делаю так:
открываю файл
смотрю границы чертежа
создаю формат для DWG to PDF.pc3 по размерам границ
печатаю в PDF
С одним файлом всё гладко, печатается.
Если взять список файлов
[Выделить все]
DocumentCollection acDocMgr = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.DocumentManager;
for (int i = 0; i < FileList.Items.Count; ++i)
                    if (File.Exists(FileList.Items[i].Text))
                        acDocMgr.Open(FileList.Items[i].Text, false);
                        Document acDoc = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
                        Class1.test.prnt(acDoc);  // там создается формат и печатается  PDF
                       // acDoc.CloseAndDiscard();
                    else
                        acDocMgr.MdiActiveDocument.Editor.WriteMessage("Файла " + FileList.Items[i].Text +
        " не существует.");
то проблема возникает если закрывать файл (acDoc.CloseAndDiscard()), если оставлять открытым всё проходит хорошо.
Печатаю стандартно из справки.
Предполагаю что печать еще не закончилась, а я пытаюсь закрыть файл, поэтому и ошибка.
Подскажите, как узнать момент окончания печати? Т.е. момент когда уже можно закрыть файл.
Если оставлять открытыми, то быстро память съедает, много не напечатать.
Непрочитано 12.09.2017, 15:20
Boxa
КЖ; C#
Тут в справке ( http://docs.autodesk.com/ACD/2010/EN...umber=d0e51559 )вроде нормально написано
Что по завершению печати дергается метод EndPlot у объекта класса PlotEngine ...вот после него и делайте пометку, что файлик можно закрыть... правда я бы еще до кучи проверил бы существует ли файл pdf и когда его последний раз трогали, ну и его статус доступа...
Последний раз редактировалось Boxa, 12.09.2017 в 15:25.
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2017, 15:37
AlexandrGT
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
Так я и закрываю уже после этого метода (код печати брал тут http://docs.autodesk.com/ACD/2010/EN...umber=d0e51559)
[Выделить все]
заканчивается строками:
//     Finish the plot
                  acPlProgDlg.PlotProgressPos = 100;
                  acPlProgDlg.OnEndPlot();
                  acPlEng.EndPlot(null);
если поставить точку останова на acDoc.CloseAndDiscard();, делать паузу и запускать дальше, то проходит без ошибки.
конечно можно паузу поставить, но это не выход.
Файл PDF создается сразу после BeginGenerateGraphics, т.е. когда печать еще не закончена, а только начинается.
AlexandrGT вне форума
Непрочитано 13.09.2017, 00:06
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
А я бы посмотрел в сторону системной переменной BACKGROUNDPLOT и установил бы её в 0.
Александр Ривилис вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2017, 07:43
AlexandrGT
Сообщение от Александр Ривилис Посмотреть сообщение
А вот это я первым делом сделал. Не помогло.
Не работает печать в Autocad 2012. Милая AutoCAD 3 30.08.2012 07:08
Как узнать имя документа при сохранении? Glam Troll Программирование 4 26.07.2012 11:17
Помогите узнать номер строки в котрой произошла ошибка в программе на VBA МишаИнженер Программирование 3 27.05.2012 23:27
Печать широкой однолинейной схемы? est412 AutoCAD 12 10.04.2007 10:06
