Как избавиться от всплывающего текстового окна
Если по-нормальному файл dwg не передали, то искать описания текстовых стилей и / или типов линий, где используется этот shx
Это не команда, а системная переменная. И как же помогло ее изменение?
Кулик Алексей aka kpblc, ну очевидно же. Окно больше не всплывает.
Век живи, век учись - ... |
Геодезист Регистрация: 23.05.2012
Ухта
Как-то так. |
chanysheva, если у меня вдруг такое появляется, я отправляю автора dwg-файла на http://autolisp.ru/2012/03/16/howto-provide-dwg/ и жду нормального варианта.
СП 2.13130 п. 5.4.16. окна лестничных клеток | pablo_pavlovich | Архитектура | 23 | 06.03.2017 09:15 |
Могут ли ламели закрывать окна? | deviser | Пожарная безопасность | 16 | 12.07.2015 00:49 |
При активизации видового окна масштабируется весь чертеж внутри этого окна. | Gedezuk5 | AutoCAD | 4 | 06.07.2015 18:03 |
Команда_-Dimstyle:скрытие текстового окна при использовании опции "Переменные" | Chapter | AutoCAD | 8 | 08.12.2009 12:48 |
Окна и двери по ГОСТ. Нужно ли | Aleks ManaeFF | Архитектура | 8 | 01.08.2008 10:41 |
