Какой брать коэффициент гамма_n по табл. 3 СП 16?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какой брать коэффициент гамма_n по табл. 3 СП 16?
Непрочитано 15.09.2017, 17:42 #1
eilukha
Какой брать коэффициент гамма_n по табл. 3 СП 16 и соответственно расчётное сопротивление по табл. В.3 (по числителю или знаменателю)?
Непрочитано 15.09.2017, 17:56
1 | #2
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сомневаемся - берем меньшее. Иаче - смотрим что за трубы, из чего катают и как контролят. Если уж очень нужно, то думаю в проекте контроль можно прописать
Николай Г. вне форума
Какой коэффициент условий работы для прогона? K'TyH Металлические конструкции 3 28.12.2016 13:20
Какой предел текучести брать при назначении минимального катета сварного шва? eilukha Металлические конструкции 4 03.12.2016 14:34
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 25.11.2016 08:27
В таблице 77 СНиП (или Ж.1 СП) коэффициент пси1 где брать? kostik Металлические конструкции 2 15.10.2014 12:52
Какой коэффициент принимают для длины окружности развертки толстостенного цилиндра Михась Машиностроение 13 15.06.2011 18:21
