Горизонтальные трещины по уровню верха оконного проема (под перемычками). В чем может быть причина?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Горизонтальные трещины по уровню верха оконного проема (под перемычками). В чем может быть причина?
Непрочитано 29.09.2017, 18:51 #1
IvanLeo
Попросили разобраться с ситуацией:
Коттедж в 2 этажа, 4 года как построен. Фундамент мощный - плита толщиной 300 мм. армированная 16-ой арматурой с ребрами вверх аж 600 мм. Стены кирпичные 380мм. с утеплением снаружи и облицовочным кирпичом, перекрытие межэтажное 180 мм. монолитная ж/б плита, перекрытие чердачное та же плита, кровля вальмовая деревянная.
Над окнами 2-го этажа (под перемычками из швеллеров) образовались одинарные (в одном шве) протяженные (несколько метров) горизонтальные трещины, спустя год после постройки, сначала они были заделаны сейчас раскрылись снова (примерно 5 мм). Что это может быть? Местные деформации грунта? Нигде не могу найти информацию про такие трещины.
Непрочитано 29.09.2017, 19:47
| 2 #2
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Фото в студию... Кроме деформации основания, еще, как вариант, может быть от распора кровли - при условии что трещины только изнутри дома.
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 29.09.2017, 22:05
Baton
Проектирование
Без чертежей здания разбираться пустое дело. Надо хотя бы АР иметь. А ещё геологию хорошо бы в студию.
Baton вне форума
Непрочитано 29.09.2017, 22:24
Bonussandro
Инженер-затейник
Смоленск
<phrase 1= Отправить сообщение для Bonussandro с помощью Skype™
Распор. Стропила небось висячие?
Si vis pacem, para bellum
Bonussandro вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.10.2017, 10:39
IvanLeo
Сообщение от @$K&t[163RUS] Посмотреть сообщение
Тоже предположил сразу, что распор стропил, но чердачное перекрытие монолитное ж/б и является опорой мауэрлата, соответственно если распор и есть он будет воспринят диском перекрытия.
Фото не могу скинуть скину условный чертеж трещин. По такой трещине на 2-ух смежных угловых стенах.
Еще думал, что облицовка начала заваливаться и тянет за собой несущую стену, но она выполнена надежно, опирается на ребро фундамента без всяких нависаний, крепиться гибкими связями к несущей стене.
Последний раз редактировалось IvanLeo, 02.10.2017 в 10:47.
IvanLeo вне форума
Непрочитано 02.10.2017, 11:23
Arg
Разрез по стене, с опиранием плит, есть?
Festina lente
Arg вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.10.2017, 17:49
IvanLeo
Сообщение от Arg Посмотреть сообщение
Сечение есть.
Название: Опирание покрытия (перекрытия).jpg
IvanLeo вне форума
Непрочитано 02.10.2017, 19:18
Saur
А случайно трещины не над теми окнами 2 этажа, которые расположены над большими проемами 1 этажа?
Saur вне форума
Непрочитано 02.10.2017, 19:30
ProjectMaster
Без фото фасада судить сложно. Возможно, что дело в осадках фундамента.
Средняя часть стены садиться сильнее угловой части. В верхней части стены образовалась импровизированная балка из швеллеров, участка кирпичной кладки и монолитной плиты, которая садиться с нижней частью никак не хочет (в связи с тем, что эта балка малозагружена).
То, что фундамент - "мощная плита" - это не аргумент. Если грунты плохие - это не поможет. Нужно посмотреть горизонтальность растворных швов на предмет наличия неравномерных осадок.
ProjectMaster вне форума
Непрочитано 02.10.2017, 21:36
@$K&t[163RUS]
IvanLeo, раскрытие трещин изнутри и снаружи одинаковое? вертикальность стены по отвесу смотрели? данное окно случайно не между двумя поперечными несущими стенами, одна из которых внутренняя средняя, а другая наружная?
Автор темы   Непрочитано 03.10.2017, 13:22
IvanLeo
Тоже об этом думал, но там окно одинаковое, что на 1 этаже, что на 2 этажах. Ширина окон 1960 мм.
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Не упомянул, что основание искусственное, мощность аж 2 м. ПГС с послойным трамбованием.
снаружи не посмотреть (облицовка мешает) но судя по всему раскрытие только внутри, предварительный замер определил глубину трещины около 250мм. Вертикальность стен не проверялась. Сейчас планируется сделать геодез. съемку фундамента на предмет неравномерных осадков.
Да, окно между поперечной внутренней стеной переходящей в наружную (Т-образный стык) и наружным Г-образным углом "острием" на улицу, а что?
IvanLeo вне форума
Непрочитано 03.10.2017, 20:04
@$K&t[163RUS]
Сообщение от IvanLeo Посмотреть сообщение
возможно поперечная средняя стена села больше наружных поперечных стен при этом наружная продольная стена "зависла" на наружных поперечных стенах, или поперечные наружные стены выдавило относительно внутренней поперечной морозным пучением - эффект будет тот же
Непрочитано 03.10.2017, 21:18
jackl
АС решения, ПГС
беларусь
я конечно не эксперт, но первое что мне показалось из описания - перемычка из швеллера прогнулась и подняла кладку опорными концами.?
jackl вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.10.2017, 10:21
IvanLeo
Наружные стены утеплены, 100мм пеноплекса (см. сечение выше). К слову, чердачное ж/б перекрытие тоже утеплено, т.е. "ерзать" по верху стен от перепада температур не должно.
Сообщение от jackl Посмотреть сообщение
перемычка выполнена из 2-ух двутавров скрепленных пластинами на сварке, прогибов у нее не замечено.
Я вот что подумал: не может ли оконный блок (если не предусмотрены зазоры) встать в распор с кладкой, и порвать шов в несущей стене таким образом что окна умудрились не треснуть?
IvanLeo вне форума
Какой максимальный катет может быть у сварного шва Т3 прикрепления пластины в тавр к пластине? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 32 09.11.2022 13:53
Горизонтальные трещины в самонесущей кладке Владимир Спицын Конструкции зданий и сооружений 8 19.03.2014 13:16
Какое должно быть расстояние от верха покрытия дороги до воздушного газопровода? Denchik Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 7 31.03.2013 16:00
армирование низа оконного проема beak Железобетонные конструкции 8 10.08.2009 03:30
Быть может куда-то надо ввести какой-то коэффициент? psik AutoCAD 1 16.01.2007 02:32
