Горизонтальные трещины в самонесущей кладке
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Горизонтальные трещины в самонесущей кладке
Непрочитано 13.03.2014, 15:30 #1
Владимир Спицын
Краснодар
Добрый день.
Есть частный дом. Монолитный безригельный каркас. Наружные стены 120 мм полнотелый кирпич и 250 Поромакс (это выше 0.000); полнотелый глиняный кирпич 520 - стены подвала. В осях 6-7 в перекрытии выполнены монолитные балки. Дом высотой 2 этажа+ подвал (2 этаж мансардный). Фундаменты плита толщиной 600 мм.
По наружным стенам подвального этажа пошли горизонтальные трещины. По трещинам и по разрыву сетки в штукатурном слое ниже 0.000 видно, что идет выпучивание стен в наружную сторону. Вскрыли в одном месте кладку- трещина пошла по шву. Много трещин в углах (в местах расположения колонн). При строительстве было 2 "касяка" у строителей:
залили колонны, выгнали стены, залили плиту (между стеной и плитой проложены 2 доски); и скорее всего нет перевязки по кирпича между наружным рядом 120 и внутренним 380 (сделали шов между ними в 20 мм). Мое подозрение, что это температурные деформации. Сейчас температура стены снаружи около 15-20 градусов (на солнце), а в подвальной части холодно (пар изо рта). Такие трещины практически по всему периметру дома на участке стены уровня грунта до низа плиты (практически по середине этого участка). Трещин изнутри не наблюдается (но могут и быть, т.к. штукатурки нет еще, а трещины не большие). Дом в стадии строительства, еще делают стены мансардного (2го) этажа.
Изображения
Тип файла: jpg План колонн.jpg (73.0 Кб, 543 просмотров)
Тип файла: jpg волокно 2.jpg (151.1 Кб, 492 просмотров)
Тип файла: jpg окно изнутри.jpg (76.8 Кб, 488 просмотров)
Тип файла: jpg Трещина Б8.jpg (83.9 Кб, 612 просмотров)
Тип файла: jpg Шурф.jpg (147.9 Кб, 499 просмотров)
Непрочитано 13.03.2014, 15:46
Аshаs-ка
проектировсчик
Спасибо за информацию. Вопроса я так понимаю, нет никакого?
Аshаs-ка вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2014, 15:47
Владимир Спицын
Краснодар
Пардон, вопрос: а Ваше мнение? Причина трещин ?
Владимир Спицын вне форума
Непрочитано 13.03.2014, 17:04
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
В фундаментной плите трещин нету?
Кореш вне форума
Непрочитано 13.03.2014, 17:22
svg
600 мм плита утянула дом вниз - ? Кладку армировали - ? Осадки проверяли?
svg вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2014, 17:24
Владимир Спицын
Краснодар
Это сложно сказать. Видимых и больших не заметил. В в подвале еще грязь и местами вода (кровли еще нет). Трещины не сквозные. Фото во вложении. И практически по всему периметру на одной высоте. Сомневаюсь, что дело в плите.
Кладка армированная, но есть подозрения, что строители не сделали перевязку кладки "внутренней стены" 380 мм (в своре с колоннами) и наружной 120 мм за гранью колонн.
Изображения
Тип файла: jpg IMAG0055.JPG (134.0 Кб, 478 просмотров)
Непрочитано 17.03.2014, 15:55
Brasero
часто сверлю, потом затыкаю
Русский Севастополь
Порадовать нечем - эти трещины будут всегда. Причина - разница в коэффициенте теплового расширения бетона и кирпича.
Плюс к этому разница в расширении от влажности.
КТР бетона - 14.5*10-6
кирпич- 5.5*10-6 - разница в три!!! раза. Мои соболезнования владельцу и осуждение проектанту. Такие вещи надо знать. Книжки читать надо....
Единственно, если здание теплоизолировать... Но это все равно мрак.
Brasero вне форума
Непрочитано 19.03.2014, 13:03
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
Сочетание ж.б. каркаса с заполнением кладкой стандартный вариант .. почему мрак ..
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2014, 13:16
Владимир Спицын
Краснодар
Я это и так понимаю, что не хорошо. Заполнение стен легкими блоками- сразу отпадает, монолитные стены- тоже (все это категорическое нежелание заказчика). А делать кирпичные несущие стены при пролетах более 8 метров с сейсмикой- еще хуже. Заказчик был несколько раз информирован при проектировании, что кирпич в землю- не хорошо, и что могут быть не самые лучшие последствия для стен.
Горизонтальные трещины в простенках tutanhamon Конструкции зданий и сооружений 13 29.08.2014 15:48
Прогибы плит и горизонтальные трещины в кладке наружных стен swell{d} Конструкции зданий и сооружений 30 22.05.2013 16:47
Трещина в фундаментной балке (и выше в кладке самонесущей стены) Олюша Основания и фундаменты 2 09.08.2011 19:09
Горизонтальные трещины в самонесущих стенах medved Конструкции зданий и сооружений 5 28.07.2010 09:05
Горизонтальные трещины в монолитных стенах (почему возникают)? Volkan Железобетонные конструкции 11 19.03.2010 07:02
