Необходима ли комната диспетчерская в здании распредустройства?
Инженер-проектировщик
Пермь
На счет "отдельную комнату диспетчерскую в здании с постоянным контролем диспетчером работы оборудования здания РУ" не совсем понятно, есть ведь телемеханика.
Посмотрите СТО 56947007-29.240.10.028-2009, а именно п.13.23. В здании подстанции при обосновании предусматриваются вспомогательные помещения: - для хранения элегаза (с вытяжной вентиляцией); - для хранения запасных частей и приспособлений; - для наладочного персонала (с естественным освещением). п.13.24. Общеподстанционные пункты управления (ОПУ) должны предусматриваться на подстанциях: - с постоянным дежурством персонала на щите управления; - при необходимости размещения устройств релейной защиты, автоматики, АСУ и связи; - оборудованных аккумуляторными батареями; - имеющих ЗРУ 35 кВ и выше. Кроме этого, см.раздел 17 СТО
Пермь
Написано же
Видимо имеется ввиду какое то экзотическое напряжение - http://kru.ecm.ru/projects/2012/1967/
С такими глупостями на форум специалисты- электрики не выходят. Надо читать внимательно ТЗ или обратиться к ГИПу, если Вы не специалист - электрик. Неплохо бы хоть раз увидеть РУ 110 кВ на ПС и РУ на ТЭЦ, ГЭС и т.п., где возможно генераторное напряжение 11 кВ.
Пермь
Можно ли установить деревянные поручни на лестнице в производственном здании? | Annaarh | Архитектура | 2 | 23.05.2014 15:08 |
Комната приема пищи в котельной | DimOne4ik | Архитектура | 4 | 15.10.2013 09:19 |
Комната уборочного инвентария в многофункциональном здании | Darhan | Архитектура | 4 | 18.04.2012 16:43 |
Помощь, какой тип перекрытия в здании? | DVIJOK | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 28.02.2012 23:29 |
Антисейсмический шов нужен, но где его лучше сделать в здании с уступами? | Ivan3891 | Конструкции зданий и сооружений | 44 | 19.08.2011 13:41 |
