Крепится ли цоколь к колоннам каркаса?
Разработка КМ, КМД
СП 15.13330.2012
"9.37 Самонесущие стены в каркасных зданиях должны быть соединены с колоннами гибкими связями, допускающими возможность независимых вертикальных деформаций стен и колонн. Связи, устанавливаемые по высоте колонн, должны обеспечивать устойчивость стен, а также передачу действующей на них ветровой нагрузки на колонны каркаса." По цоколю сам ни чего не предусматривал. Если сделаете - лишними не будут (имхо). |
А где связи ?
Смотря что за стена, но скорее всего стена толщиной от 160 мм из В15 будет намного прочнее каркаса. Можно будет на стену опирать домик минуя колонны. А вот колонны как раз, будучи пьяными, такую стену легко поломают... Бетонщики сами ничего делать не будут. Они ленивые. Если арматура не нарисована, то её и не положат. Те, кто положат, в таких бригадах не работают, думаю. В любом случае скоро ноябрь, ложите быстрее. Сарай 2-3 дня рисовать. Без проекта. ![]() инженер гарин, чего там на рынке труда сейчас ? Может вам чего-нибудь другое поискать ?
Связать коротышами с колоннами каркаса могут, чтобы не связывать цоколь с плитой, но это в принципе, никак не ухудшит работу каркаса. |
То, что вы видите-это чертеж технологов, связей они никаких не отрисовывают.
Про описание домика на стену-эт вообще о чем? И уж тем более не понятен выпад про поиск работы ----- добавлено через ~2 мин. ----- Нет, при расчете ветровой нагрузки-будут тянуть стены за собой каркас или нет |
Считайте в запас, что ветровая нагрузка от цоколя будет передаваться на колонны (прикладывайте ветер по всей высоте колонны). Но в любом случае эта нагрузка совсем незначительный вклад будет давать в усилия.
Нет. Нагрузки копеечные.
Как организовать крепление круглой кровли из ферм к колоннам каркаса? | Mina314 | Металлические конструкции | 53 | 28.09.2016 06:38 |
Какие типы КЭ применять для элементов при моделировании пространственного стального каркаса в ЛИРЕ? | Pro100x3mal | Лира / Лира-САПР | 45 | 10.09.2014 08:25 |
Пример устройства антисейсмического пояса в самонесущей стене каркасного здания с узлами крепления (подвижными) к колоннам каркаса. | DIMONBASS | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 01.10.2013 11:38 |
Металлоконструкции для каркаса теплицы. Общая концепция и расчет каркаса. | Privan | Металлические конструкции | 11 | 11.02.2013 20:24 |
узлы крепления стеновых панелей к колоннам каркаса. | probiz | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 30.01.2013 09:25 |
